Ich habe ein defektes iPhone X gekauft welches einen defekten Kondensator auf VDD Main hatte (Boards hatte ich getrennt und neu verlötet). Nachdem dieser erneuert wurde, konnte ich das Handy neu flashen um die alten Nutzerdaten zu löschen. Es funktioniert soweit alles sehr gut, nur die Face ID zeigt einen Fehler an (Laut vorbesitzer hätte alles funktioniert bevor das Handy ausgegangen ist) was ich bis jetzt Testen konnte:
-Trueton funktioniert
- v1s zeigt bei Dotprojektor und Frontflex keinen Fehler an
- Frontkamera zeigt im Porträt Modus nur "Abstand vergrößern" an, der Hintergrund verschwimmt nicht.
-In 3utools werden bei der IR Kamera nur Nullen angezeigt
-Alle Diodenwerte am Stecker der IR Kamera sind soweit okay.
Ich kann natürlich nur raten ob die Face Id vor der Reperatur funktioniert hat aber alle teile sehen unversehrt und Original aus. Evtl hat ja hier jemand noch eine Idee oder neuen Ansatzpunkt dem ich nachgehen kann.
Danke und Gruß Alexander
. Wieso das nur ircam betrifft kann ich leider nicht beantworten. Kenne nur das Problem aber nicht die Ursache. Glaube auch nicht dass die ircam bei jedem Software Update ne neue Firmware bekommt, aber es ist nach jeder Reparatur die im isocket geflasht wird so, dass nach dem zusammenlöten ein weiteres Update gemacht werden muss mit allem angeschlossen.
und da es nur rein Hobbymäßig bei mir ist, fehlt auch etwas der durchsatz bzw die Erfahrung...
