Moin in die Runde,
habe nach einem Totalcrash ein XR neu aufgebaut (Backcover und Display). Soweit funktioniert auch alles, bis auf das Untere Mikrofon.
Bei Sprachaufnahme macht es zuerst ein kurzen "kracks" , dann Dauer Rauschen und die Stimme ist sehr leise zu hören. Beim Telefonieren das gleiche. Viel Rauschen und die stimme kaum wahr zu nehmen. Säubern hat nichts gebracht, ebenso das Zurücksetzen und eine neu Installation.
FaceTime, Telefonieren über Lautsprecher und Videoaufnahmen funktionieren ohne Problem, da obere Mikrofone benutzt werden.
Frage: Ist es die einzige Lösung den Lightning-Connector zu tauschen?
kind regards
kind regards
