Hallo ,
Ich habe hier ein MBP A1706 2017 günstig geschossen.
jedoch ist der Besitzerin beim Kochen das Pflanzenöl/Fett ausgekippt und über das MBP gelaufen.
Da es nicht leitet, ist das Board heile geblieben und funktioniert perfekt, habe alles mit IPA gereinigt.
es ist aber zwischen das Display Glas an der Gummi Dichtung Pflanzenöl eingedrungen, was jetzt in dem Bereich wo es reingelaufen ist, ein Helligkeits Effekt bzw, Cloudbildung gibt was natürlich nicht so schön aussieht.
gibt es eine Möglichkeit den LCD - Display des A1706 zu öffnen (Glas und LCD zu trennen) mit einer herkömmlichen Quick oder einem IOpener ?
hatte jemand schonmal das Glas separiert ?
ich vermute wenn ich es separiert bekomme, kann ich den LCD vom Fett mit IPA befreien.
ich habe aber etwas Angst, grade die Flex vom A1706 sollen ja sehr empfindlich sein , zudem sind die Gläser immer besser verklebt, muss ich feststellen.
hat hier jemand nützliche TIPPS ?
Bin euch sehr dankbar.
mfg Handydoc
mfg Handydoc
