Hallo Leute
ich habe 2 Iphone 6 mit folgendem Problem.
Ich hänge das gerät an Netzteil mit 1.1 A und wenn ja normalerweise der LadeIC also Tristar defekt ist und man keine Batterie ansteckt und mit dem Multimeter die Akku Kontakte an der Platine misst kriegt mal ja normalerweise 3.2 - 3.8 V und normal funktionieren diese Handys auch problemlos.
Wenn der LAdeIC defekt ist kriegt man ja lediglich nur 0.1 bis 0.8V. Tristar tauschen und dann funktioniert wieder.
Bei den jetzigen Fällen ist folgendendes.
Ohne Akku an Netzteil und ich kriege einen Wert von 2.6 bis 4.1V und es springt ständig hin und her. Bei USB Multimeter geht der Wert auf 0.3 -0.9A und es bricht wieder auf 0. Und springt dann wieder hin un her.
Tristar habe ich ausgetauscht bei einem Gerät aber noch das selbe Problem
iTunes erkennt es mal und mal nicht.
Was kann ich Probieren Tigris? Prozessor-Fehler?
Bin echt ratlos und über jede Hilfe dankbar.
