Hallo, kann man den Akku von iPhone 6Plus mit einem externen Netzteil wieder aufladen?
Es sind ja drei Anschlüsse dran:
GND,
PP_Batt_VCC,
Battery SWI Conn,
Welcher ist zum aufladen??
Du brauchst eine Akku Ladeschaltung da dein Netzteil ja keine Ahnung hat wann dein Akku Voll ist .
Benutzt du das nicht Lädt dein Netzteil bis der Akku in Flammen aufgeht .
Aber solch eine Schaltung gibt es natürlich auch .
Günstige Kaisi K9208 Professionelle Batterie Aktivierung Bord Platte Ladekabel Jig für iPhone 7 Plus 7 6 s 6 5 s 5 4 s 4, Kaufe Qualität Hand-werkzeug-sets direkt vom China-Lieferanten: Kaisi K9208 Professionelle Batterie Aktivierung Bord Platte Ladekabel Jig für iPhone 7 Plus 7 6 s 6 5 s 5 4 s 4
Möchte den Akku nicht voll machen. Nur ein wenig reinpumpen, dass man ihn wieder zum logicboard testen KURZ verwenden kann. Er wurde einmal tief entladen. Weil usbkabel defekt war. Zu spät bemerkt. Der Akku war neu. Kann doch nicht gleich nach einer tiefenentladung komplett kaputt sein???? Lässt sich zumindest nicht mehr über den usb laden.
Wenn ein Akku in Schutzmodus geht und du lädst den über USB dann dauert das oft 30 Min bis er wieder anfängt zu laden .... Entweder so oder du holst dir eine Aktivator Platine wie oben bereits beschrieben
Also ich habe schon akku von samsung und von sony extern geladen benutze dazu ein labornetzteil und stelle die Strombegrenzung auf z.b. 500 ma ein, dann die Spannung auf die ladeschlusspannung einstellen. so 4.1V
Ist aber schwierig den akku maximal aufzuladen aber das ist auch nicht erforderlich.
in wirklichkeit wird ja ein akku auch zu erst mit konstandem strom dann mit konstanter spannung geladen.
mit gleicher methode also mit konstantem strom über labornetzteil und Wiederstand kann man gut die Amperestunden messen also die kapazität eines akkus messen.
