Ich bin auf der Suche nach dem Touch IC vom iPhone 6s. Unter dieser Bezeichung iPhone 6S/6S+ (Touch IC) finde ich keine.
iPhone 6s Touch IC
iPhone 6s Touch IC
Grüße
Smartphone Fix Service
E-Mall: info@smartphone-fix-service.deStichworte: -
Ja das ist richtig.Zitat von ItsNeverTheCoil Beitrag anzeigenwofür den? das display gibt es doch super günstig im netz...
ich weiß auch nicht warum ich die damals mal bestellt habe. Ich hab sie halt da und wenn sie jemand will kann es sie gerne haben.
Nun nochmal eine andere Frage. Ich habe ein iPhone 6s bei dem das Backlight spinnt. Ab und zu da und dann wieder weg. Im Backlightkreis ist alles korrekt. Kann es also nur der Backlight IC sein? Wie oft hattet ihr solch einen Fehler schon?
Grüße
Alexs Filter tauschen obwohl dieser gut aussieht und durchgang hat?Grüße
Ja ... Der Filter ist ja keine Brücke sondern ein Filter der bei einer bestimmten Frequenz fehler Filter .. Auch wenn der Durchgang hat .. kann der defekt sein .. Ist zwar nicht oft der Fall aber kommt vor.
Ebenfalls kann es aber auch eine der beiden Dioden sein .. Hier mal im Diodenmodus Spannung messen (Durchlass Spannung ) und mit einem anderen Board vergleichen .. Wobei man hier aber nur eine Diode messen kann da die andere Keine Pins hat zum messen
Erst als letztes den IC angreifen .. der gibt in einem 6S Backlight Kreis als letzter den Geist auf ...Gruß Alex
Okay. Ja die messbare diode ist i.O. die Andere auslöten und messen oder gleich den ic? Habe den filter getauscht. Jedoch gleiches Bild.Grüße
Okay. und mit was würdest du anfangen zu tauschen? Kondensatoren sind ja nicht defekt. Marcusracer Grüße
Grüße
Mach doch erst mal was @Alex empfohlen hatZitat von Alexs Beitrag anzeigenWobei man hier aber nur eine Diode messen kann da die andere Keine Pins hat zum messen
So jetzt habe ich die beiden Dioden getauscht. Selbes Bild. Nun der Touch IC? MarcusracerGrüße
Touch Ic hat nicht so viel mit Backlight zu tunZitat von gaertner5 Beitrag anzeigenSo jetzt habe ich die beiden Dioden getauscht. Selbes Bild. Nun der Touch IC? Marcusracer
