iPhone 6 Wasserschaden
  • iPhone 6 Wasserschaden
    Habe ein iPhone 6 welchen ein Wasserschaden hat. Am anfang ging nur der Touch nicht mehr und jetzt bleibt der komplette Display schwarz+ keine Verbindung mehr zu ITunes( Datensicherung). Hat jemand einen Tipp welcher ic schlapp gemacht haben könnte? Die Spg. an VCc main passt.
    Grüße
    Grüße
    Smartphone Fix Service
    Hast du schon ne Ultraschall Reinigung mit Ticopur gemach ?
      ja eine Ultraschallreinigung habe ich schon gemacht.
      Grüße
        Servus,
        EMI Bleche hast du abgelötet?
        ​​​​​​Wenn der Touch nicht ging ist vielleicht unter einem der Touch ICs Korrosion.
        ​​​​​​Eine pauschale Antwort gibt es bei Wasserschäden nicht. Suche da wo die Wasserspuren/Korrosion am schlimmsten war.
          Ja, diese hab ich abgelötet. #42 Hast du eine Vermutung, woran es liegen kann, dass die Verbindung zu iTunes nicht mehr funktioniert?
          Grüße
            das gerät startet nichtmehr? daran liegt es.
            Wenn du schon sagst, das es anging und nur Touch ging nicht und jetzt hast du garkein Bild mehr und auch keine Verbindung mehr, dann geht es nicht an.
            Powerlines messen ob die alle i.O. sind.
            so wie 42 schon sagt, mit der suche an der stelle wo die meisten Wasserspuren waren beginnen.
              Alles klar. Dann versuche ich mein Glück. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Lade/USB IC defekt ist?
              Grüße
                Noch was anderes, hat von euch jemand eine Liste, wo ich alle Spannungen nachschauen kann. Sprich welche Spg. wo anliegen sollte. PP_VCC_Main ist klar aber es gibt ja noch viele mehr.
                Grüße
                  Vorgehensweise bei der Fehlersuche an einem iPhone :
                  Alle Externen Bauteile wie Flex Kabel , Kamera , LCD und Ladebuchse abstecken und neue getestete Bauteile wie LCD und Dockconnector anschließen .
                  Akku ab und ein Adapter Kabel an die Board Akku Buchse zur Akku Spannungs Versorgung mit einem Labornetzteil Spannung ca. 4V und Strombegrenzung erst mal auf 1-1,5 A
                  Jetzt USB Kabel mit USB Volt/Ampere Messgerät anschließen und nachsehen wie die Strom aufnahme beim Booten Reagiert .
                  Bootet das Gerät mit ca 1-1,5 A am Ladekabel ist dein Lade IC zu großer warscheinlichkeit schon mal nicht Defekt
                  Danach gehts ans Messen der Spannungen bzw. Prüfen von Wärmeentwicklungen und somit der Suche nach Kurzschlüssen etc. etc.
                    So jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe den Tristar getauscht und den Manson. Jetzt funktioniert alles wieder. Fährt hoch und man hat Touch. Nur ist es so, dass wenn ich es mit iTunes verbinde (Backup) stürtzt es nach ca 2-3 min ab und startet neu. Wie kann das sein? Habe es am Netzteil angeschlossen und USB. Marcusracer
                    Grüße
                      Stromaufnahme am Netzteil ?
                      Stromaufnahme USB ?
                      Warum Stürzt es ab ?
                      iTunes Fehlermeldung ?
                      Welche Funktionen laufen ?
                      Hast du Netz ? WLAN ? etc. ?
                      IMEI abrufen geht ?
                        gaertner5 Versuche es mit Akku und USB. Es kann sein das du mit Netzteil und USB Probleme bekommst.
                          normalerweise sollte man immer sofort das Handy ausschalten, nicht mehr anschalten, und dann die Isopropanol-Behandlung vornehmen, ist womöglich sogar besser, als ein Ultraschallbad, dann bräuchte man erst garnicht den Tristar und den Manson wechseln, siehe auch Wasserschaden Reparatur Handy Zehlendorf
                          Handy Reparatur*** in Berlin Steglitz-Zehlendorf, Tel.: 0151-75590349, ˃˃˃ Smartphone / iPhone Display defekt, ˃˃˃ Micro USB Ladebuchse kaputt, Austausch, ˃˃˃Akku Ladeprobleme, Akkuwechsel, ≈≈≈ Handy Wasserschaden sofort beseitigen, √√√ Tonausgabe/Kopfhörerbuchse reparieren etc. Die Handy-Werkstatt, des Handydoktors*** in Berlin Steglitz-Zehlendorf. Reparaturservice für Ihr Mobiltelefon, vor Ort vom Fachmann. Dies ist eine Beispielwebseite, die Sie gerne für Ihre Firma mieten können. Sie haben ein Geschäft, verkaufen und reparieren Smartphones und iPhones. Egal wo Sie Ihr Handy-Reparatur-Geschäft haben, ob in Steglitz, in der Schloßstraße, am Walter-Schreiber-Platz, in der Rheinstraße usw., in Dahlem, in Lichterfelde, oder in Zehlendorf z.B. am Teltower Damm, oder in der Clayallee usw., schreiben Sie mir über das Kontaktformular.
                            Hallo und Wilkommen :
                            Sag mal machst du hier Werbung für deine Web Seite ?
