Ich bin gerade über einem Ip6 das kein Netz findet. Nun fehlen mir einige Pads auf dem Platz des Baseband-IC, die meisten sind zum Glück nicht belegt. Aber bei 3 muß ich Jumper setzen. Gut, die 2 welche für den Fehler sorgen braucht man nicht extra zu fixieren da die sehr kurz sind, aber bei dem 3. muß ich schon einen etwas längeren setzen. Womit fixiert ihr solche Jumper auf dem Board?
Jumper befestigen
Nein
Der UV Kleber ist fast wie Wasser und Verläuft schön so das er schön Flach wird
Epoxy ist viel zu Steif
Noch dazu wird der UV Kleber innerhalb von Sekunden hart und du kannst Sofort weiter Arbeiten[align=center]Mit freundlichen Grüßen:
Den UV Kleber kannst du hier Bestellen :
Günstige MECHANIKER 10 ML GRÜN UV LÖTSTOPPLACK BGA PWB FARBE VERHINDERN KORROSIVEN LICHTBÖGEN Lotpaste Flux PCB UV Lichtempfindliche Tinten, Kaufe Qualität Schweißen Lichtströme direkt vom China-Lieferanten: MECHANIKER 10 ML GRÜN UV LÖTSTOPPLACK BGA PWB FARBE VERHINDERN KORROSIVEN LICHTBÖGEN Lotpaste Flux PCB UV Lichtempfindliche TintenZuletzt geändert von Marcusracer; 02.03.2018, 04:24.[align=center]Mit freundlichen Grüßen:
