jemand schon mal die Erfahrung gehabt?
Fall ist folgender, ein Kundenhandy im guten Zustand. Also noch original LCD und kein extrem Sturz od so. Kein Wasserschaden.
Lt. Kunde hat sich das Gerät immmer von selber ausgeschaltet. Akku getauscht, Kunde abgeholt. Wieder aber der selbe Fehler.
Nur jetzt halt so, das sich das Gerät immmer einmal bei 70% ausschaltet. Wenn man es dann wieder einschaletet funktioniert es auch bis der Akku komplett leer ist.
Wieder aufladen 100%. Sobald es auf 70% ist schaltet es sich wieder aus.
Neue Akkus probiert, neuen Dockconnector und ohne Gehäuse nur mit LCD und Akku. Software wurde auch neu gefläsht aber keine Besserung.
Jemand eine Idee?
Kenne eigentlich den Fall bzgl Tristar aber die Werte passen, troztdem mal tauschen?
Jemand eine Idee?
