Hi, habe hier ein 6 Plus, wo ein VCC Main Short ist. Habe alle Schilder abgemacht, finde aber einfach nicht die zerschossene Stelle. Bin bei sowas schon oft auf die „freez“-Methode gestoßen. Hat jemand Erfahrung damit? Reicht es nach Diagnose das Board mit Alkohol zu reinigen oder muss es einem bestimmten Prozess unterzogen werden? Die Werte von 4V/2A für die DCPS müssten denke ich korrekt sein?! Für Hilfe wäre ich dankbar
VCC Main Short mit Eisspray
Meiner Meinung nach reicht es aus das Board mit Alkohol zu reinigen wenn du deinen Kurzschluss beseitigt hast und im selben Zug die flussmittelreste beseitigst. Das freezespray ansich sollte nicht korrosiv sein...das Kondenswasser was dadurch entstehen kann schon eher.
Denke dran, wenn du 2A oder gar mehr durch den battery connector jagst, wird das Gate ( also der Q) sau heiß und macht es schwer den Kurzschluss zu finden. Also entweder ein guten vcc-main Punkt weit entfernt vom Q suchen und da Spannung anlegen, oder Q rauslöten und vcc-main/batt_vcc brücken.
- Likes 1
Ich habe das Base rausgelötet und vvc main und batt gebrückt. Platine an die Power Supply angeschlossen und diese mit Kältespray eingesprüht. Bei mir hatte C1285 einen Kurzen. Bei YouTube gibt es auch Videos, wie man es genau macht - bin durch diese auch drauf gekommen, dank Bimme dann durchgeführt.
