Iphone 6s PP_VCC_MAIN
  • Iphone 6s PP_VCC_MAIN
    Ich habe hier ein 6s liegen das nicht mehr startet. Habe mal PP_VCC_Main gemessen und diese hat nur 0,12V mit Akku und 0,22V mit Akku und Ladekabel. Normal müsste diese aber doch 3,8V haben. Habe nun schon den U4500 getauscht, hat aber auch keine verbesserung gebracht. Vielleicht noch den Tigris U2300 tauschen?
    Wieso hast tristar getauscht? Der hat mit vcc_main nix zu tun...
    Als erstes nen Kurzschluss auf vcc-main und Batt_vcc ausschließen. Dann Spannung von Batt_Vcc messen. Wenn die passt, dann das Gate Q2300 rausnehmen und Batt_Vcc und vcc-main brücken. Wenns danach immer noch so ist, Tigris tauschen.
    (Tigris defekte sind selten, daher würde ich vorher das Gate ausschließen...wenns nicht doch ein Kurzschluss ist der dir dir Spannung runterzieht...)
