Da ich in letzter Zeit sehr oft kontaktiert werde bezüglich diesem Mikroskop und was man am besten für Zubehör dazu kauft, hier eine Liste (Mein Setup und die günstigen Alternativen).
Viel Spaß beim durchlesen.
Edit: Anbei das Ganze als .pdf zum runterladen. Oder hier als Video inkl. ZEISS Stemi 508. https://www.youtube.com/watch?v=L8JTFlJHGlE
Stereomikroskop: ZEISS STEMI 305 trino
Mein Setup (REIBER PC & Smartphone Service)
STEMI 305 trino 50:50 Teilung mit integriertem 0.5x C-Mount Anschluss inkl. ZEISS Okulare 10x/23
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste...ino-50-50.html
Kopfhalter/Träger: ZEISS Stemi-Träger mit Trieb 2xM8
http://pulchlorenz.de/Mikroskopstati...ieb-2x-M8.html
INFO: Hier kann alternativ ein Träger von Luckyzoom, Amscope verwendet werden.
Vorsatzsystem: (Barlowlinse) 0.5x FWD 185mm
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste...FWD-185mm.html
Ringleuchte: ZEISS K LED
http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Ste...entierbar.html
Controller: ZEISS K LED (wird benötigt für die ZEISS K LED Ringleuchte)
http://pulchlorenz.de/rabattfaehig/C...ler-K-LED.html
Stativ: ZEISS Stativ U (Schwenkarm) baugleich mit Pulch+Lorenz Flexi Tischstativ.
http://pulchlorenz.de/Mikroskopstati...hstativ-A.html
INFO: Das STEMI 305 trino kann an jedes Amscope, Luckyzoom u.a. Stative befestigt werden. Alternative Stative siehe hier: http://www.ehlert-partner.de/Stereostat.html
Kamera: The Imaging Source DFK33UX249 mit 1/1,2 CMOS Sensor, USB 3.0
https://www.theimagingsource.de/prod...be/dfk33ux249/
Infos zu den einzelnen Komponenten:
Grundkörper:
ZEISS STEMI 305 trino mit integriertem 0.5x C-Mount Kameraanschluss und 50:50 Teilung.
Die mitgelieferten Okulare 10x23mm sind Weitwinkel Okulare. Wer mehr Vergrößerung bei gleichbleibendem Arbeitsabstand will, kann auf 16x14 oder 25x10 Okulare von Zeiss umsteigen.
Augenmuscheln: Je nach Geschmack diese http://pulchlorenz.de/Mikroskope/Auf...-ein-Paar.html
Oder diese: http://pulchlorenz.de/rabattfaehig/A...chtschutz.html
Vorsatzsystem (Barlowlinse): Hier empfehle ich das 0.5x .Somit hat man 18,5cm Arbeitsabstand zur Platine/Logicboard. Wenn man näher ran will z.B bei einem Long screw damage, einfach die Barlowlinse abschrauben. Dann hat man einen Arbeitsabstand von 11cm. Und eine dementsprechend höhere Vergrößerung 8-40x. Mit der 0.5x verringert sich die Vergrößerung auf die Hälfte: 4-20x.
Mikroskopstativ: Hier kann man entweder einen Einzel od. Doppel Boomstand (Luckyzoom, Amscope oder andere) nehmen oder alternativ einen Schwenkarm.
Beleuchtung: Hier kann ich die ZEISS Ringleuchte K LED und den zugehörigen Controller K LED empfehlen.
Nicht gerade günstig aber sehr hell. Andere Beleuchtungen z.B Pulch+Lorenz oder Schott habe ich nicht getestet.
Im Prinzip reicht auch ein China LED Ringlicht. Das muss aber jeder selbst testen ob die Helligkeit ausreicht.
Kamera 1: Je nach Anspruch empfehle ich:
Die Lucky Zoom Kamera mit einem 1/2,3 Sensor Vorteil: günstig, Nachteil: sehr kleiner Bildausschnitt. Ein zusätzlicher C-Mount Adapter kann nicht an das STEMI 305 angebracht werden. Weder Zeiss noch andere Anbieter haben da eine Lösung. Es geht nur durch eine andere Kamera mit größerem Sensor in der Kamera.
Kamera 2: The Imaging Source DFK33UX249
Vorteil: Großer Sensor mit 1/1,2 somit fast 1:1 Abbildung (man siehst fast 1:1 das was man auch durch die Okulare sieht). Softwareupdates kostenlos auf der Webseite, deutscher Support in Bremen.
Nachteil: Der Preis 450,00 netto (Stand 04/2018). Man bekommt aber für das Geld eine sehr gute Kamera mit über 50 FPS bei 1920x1080 Auflösung @USB 3.0
Grundkörper:
