ipone 6s
  • ipone 6s
    Hey,
    hab bei einem iphone 6s den LDC Connector getauscht. Jetzt zeigt es beim originalen Display (runtergefallen) nur noch streifen in allen beliebigen Farben an. Wenn ich ein neues anschließe, wird der Display nur ein bissel heller, sonst passiert nichts. Jeder Pin hat richtig Kontakt. Habe es nachgemessen. An was kann es liegen? Ein Bauteil evtl. beschädigt? Müssen die 5,7V vom Meson immer anliegen? #42
    Gruß
    Zuletzt geändert von gaertner5; 27.04.2018, 20:38.
    Grüße
    Smartphone Fix Service
    Servus,
    deine Frage darfst du ruhig ganz offiziell stellen, nicht nur ich kann dir das beantworten und dir Tipps geben.
    Wie prüfst du die Connectoren? Würde folgendes empfehlen: Geh an mit einer Messspitze an einen Federpin des Connectors (die Messingfarbenen) und mit dem anderen an das nächste Bauteil was Kontakt mit dem Pin hat. Beim Filter natürlich diesen gleich mitmessen, also hinter dem Filter messen, am Pad. Bei einem Kondensator eben auf das erste Pad.
    Alle Lötstellen nochmal optisch prüfen und vorsichtig mit der Pinzette anstupsen, ob diese auch wirklich gut verlötet sind und nicht nur aufliegen.
    Sind deine Connectoren der Displays auch gerade und nicht durchs viele ein/ausstecken verbogen? Gerade biegen und nochmal prüfen.
    Du steckst das Display schon im Spannungslosen Zustand ein? Oder ist der Akku/Labornetzteil noch an?
    Filter rund um den Connector prüfen. Alle noch heile?
      Danke für deine Antwort. Bei dir weiß ich eben, dass du erfahrung hast! hab den Fehler gefunden. Filter4205 war durch. Hast du eine Ahnung, wie das passieren kann? Gruß #42
      Grüße
        Nicht nur ich habe Erfahrung. Da gibts noch einige andere hier . Ich bin nur ein kleiner Fisch im großen Teich....
        Warum geht ein Filter defekt? Einstecken der Flexkabel unter Spannung (Akku oder Labornetzteil noch dran). Vielleicht war der Filter auch durch einen Sturz vorgeschädigt, hatte schlechten Kontakt - somit hohen Überganswiderstand, abrutschen beim Flexkabel einstecken - dann brechen die gerne mal, usw. usw. Mögliche Ursachen gibt es viele.
          Ja, dann muss das passiert sein bevor ich das iPhone bekommen habe. Aber der Connector war komplett verkockelt....deshalb habe ich ihn getauscht. Danke für die Hilfe.
          Grüße
            nochmal was. Gleiches iPhone. Die Touch ID geht nicht und der Annäherungssenor funktioniert auch nicht. Liegt der Anschluss auch in der Nähe vomLCD Connector? Kann mit jemand die Bauteile sagen, die für die Tocuch ID und den Annäherungssenor zuständig sind? Danke.
            Grüße
              #42 hast du eine Idee?
              Grüße
                Hat jemand eine Idee? )
                Grüße
                  hi,
                  Touch ID ist der U4100
                  Funktioniert die Selfiecam und Helligkeitssensor??
                  lg Stefan
                    Hey warehouse2 ja die Selfiecam funktioniert. Also würdest du mal den U4100 tauschen und wie soll ich an die Sache mit dem Annäherungssenor angehen? Habe verschiedene Sensoren verwendet. Grüße
                    Grüße
                      kann auch das flex vom homebutton sein.
                      oder am kabel das den button mit dem board verbindet.
                      würde mal nach nem short auf dem J4100 suchen.
                      evtl. auch filter durch.
                      und schau mal nach dem FL3202 evtl. ist der durch.
                      lg Stefan
