iphone 6 backlight
  • iphone 6 backlight
    Hy jungs,
    ich hab da wider einen patienten.
    ich habe schon mit bimme geschrieben.
    hier die ausgangslage:
    Hy Bimme,
    ich benötige mal deine hilfe :-)
    Ich habe hier ein iphone 6 mit defektem backlight.
    als fehler konnte ich die diode d1501 ausmachen. da diese schon porös und gebrochen war.
    nun habe ich eine andere diode aufgelötet (lötkolben)
    nun habe ich ein vcc auf 1505,1530,1531 (die hängen ja direkt mit der diode zusammen.
    komisch war das bevor ich die diode entfernt hatte war kein vcc.
    nun habe ich d 1513 entfernt aber vcc bleibt.
    dann die diode runter . vcc bleibt.
    was würdest du tippen ?
    ich denk an den ic ?
    bimme konnte mir schon helfen,
    es war ein cap defekt.
    alles ersetzt und wider drauf .
    vcc ist nun weg.
    aber beim einschalten mit power supply kommen nun nur noch 0,03-0,07 a .
    irgendwer ne idee ?
    vorher ging es normal an , halt nur ohne backlight .
    Servus,
    hast du die neuen Komponenten mit Heißluft eingelötet? Hast du die CPU mit einem Hitzeschild geschützt?
    Diode ist richtig herum eingelötet?
      Die beiden i2c pullups R0302 und R0303 über den kondensatoren wo du rumgeorgelt hast sind noch da und unbeschädigt?
        Rumgeorgelt:-D
        ist glaub ich die fachlich richtige bezeichnung für das was ich mache :-D
        also die diode und den cap daneben habe ich mit lötkolben gelötet .
        die caps habe ich mit heißluft gemacht.
        habe aber die cpu mit capton und 5c stück abgedeckt .
        ich habe die diode auch nochmal entfernt aber selbst ohne macht es nix.
        mir ist auch aufgefallen das es keinen konstanten ladestrom an nimmt.
        nur 0,45A
        und springt dann immer auf 0 und wider hoch.
        füge mal ein bild an
          Den Backlight IC hast du auch getauscht?
          Wenn du die Kondensatoren mit der Heißluft eingelötet hast, kann es gut möglich sein das der IC was abbekommen hat. Dieser ist unterfüllt mit Kleber.
            ne den backlight ic hab ich nicht angefasst.
              Dann würde ich den als nächstes tauschen bzw. rauslöten und schauen ob das iPhone dann startet. Wenn ja neuen einlöten. Wenn nein, musst du weiter nach dem Fehler suchen.
                bei dem hab ich echt bammel , da mir beim letzten versuch bei nem anderen iphone die pads abgerissen sind . aber wat solls :-)
                muss ja irgendwas dort sein .
                genau nach dem einlöten der caps ging es nicht mehr an und nimmt keinen strom ( zumindest nicht konstant) die r im oberen beeiech sehen optisch gut aus und sind alle fest .(@bimme)
                messen kann ich diese leider nicht da meine pins vom multimeter etwas zu groß sind :-)
                  Kauf dir bei Gelegenheit diese Messleitungen https://www.reichelt.de/?ARTICLE=634...yABEgLUpfD_BwE
                  Damit kommst überall hin.
                    Zwei Möglichkeiten für den backlight ic. Erste wäre ein dünnen Metallplättchen bzw IC Heber. Heiß machen und mit dem Heber an den Lötbällchen sachte stochern. Wenn sie flüssig sind taucht er ein und du kannst durch leichtes verdrehen des hebers den iC lösen. (manche machen das auch mit Skalpell, das ist allerdings recht unflexibel und wenn du zu früh und zu stark hebelst isses passiert)
                    Zweite Möglichkeit, du schnappst ihn mit der Pinzette, machst ihn heißt, und versuchst ihn mit der Pinzette immer leicht hin und her zu winden/verdrehen. Wenn das Zinn flüssig ist, bewegt er sich und durch das verwinden löst er sich vom Board.
                      Hier die in meinen Augen sicherste Möglichkeit:
                      https://youtu.be/FWip3NSmXJQ
                      Durch die punktuelle Hitze löst du Kleber und Zinn gleichzeitig und läufst keine Gefahr Pads zu verlieren ... Lötkolben muss aber richtig heiß sein ... also wirklich auf oberste Stufe stellen und eine dementsprechend große Spitze verwenden .. Lötzinn drauf und dann geht der fast von alleine weg ...
                      Wichtig vorher der Chip von dem Overfill befreien und dann ebenfalls die Gummierung wegkratzen .. wird aber im Video gezeigt.
                        Hy ,
                        hab mal wider rumgeorgelt (bimme) :-D
                        ich hat super geklappt . alles gegen hitze gesichert und mit flux . ging super runter.
                        telefon geht jetzt auch wider an.
                        musste die diode nochmal tauschen.
                        da ich ja nur defekt platinen da habe wo ich die bauteile klaue.
                        jetzt gibt es nur noch ein problem.
                        das bild zittert etwas und ich kann die helligkeit nicht regeln .
                        gibts auch dafür erfahrung ?
                          Ich glaube liegt fast immer an der coil.
                          alexs hat dazu auch video gemacht.
                          er hat mit lötkolben coil runtergebrannt siehe sein video
                            Würde ich auch sagen. Nochmal anderes display testen, und wenn sichs gleich verhält, backlight coil tauschen.
                              Wie hast du den den backlight chip runter bekommen mlt heisluft? Oder kolben?
