Akku richrig messen ??
  • Akku richrig messen ??
    Hallo allzusammen,
    ich weiss vlt. das falsche Thema in dem Bereich, aber letztendlich haben wir glaube ich alle damit zu tun.
    Das Beispiel was ich angebe geht jetzt nur um Handybatteries (also iPhone, Samsung, LG usw)
    Es heisst ja meines Wissens nach (und natürlich kanne s sein das auch mein Wissen falsch ist) das wenn die Batterie weniger als 3.7V hat ist sie defekt und ausgetauscht gehört.
    Wenn man überprüfen will ob die Batterie gut ist ladet man sie voll auf und dann sollten 4.2V Spannung anliegen, wenn weniger dann defekt.
    Dann gibt es ja aber auch Battierien die 0V haben aber trotzdem wieder aufgeladen werden können.
    Ich bin ehrlich gesagt bisschen verzweifelt und will von euch wissen ob mich jemand richrig stellen kann so das da nicht dieses Fragezeichen im meinem Kopf herrumwirrt.
    Also wie überprüft ihr eine Batterie oder wie wird es richtig gemacht?
    Servus,
    da hilft dir Wikipedia: Hier jeweils ab der Überschrift "Eigenschaften"
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lithiu...er-Akkumulator
    https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
    Messen von Akkus: Hierfür gibt es bei z.B. Aliexpress Geräte die Ladezyklen usw. anzeigen (Gibt es für iPhone Akkus und Samsung Akkus). Hier wird der Akku "unter Last" gemessen. Nur so kann man eine vernünftige Aussage treffen.
    Auch Apps auf dem jeweiligen Smartphone können den Akkuzustand auslesen - hier bin ich aber überfragt, bin kein App Experte.
    Zum Messen:
    Messen im Leerlauf (keine Last angeschlossen): Hier kann kaum eine Aussage getroffen werden ob der Akku noch gut ist. Es kann hier höchstens eine Aussage zur allgemeinen Funktion getroffen werden.
    0V bedeutet in den meisten Fällen - Die interne Schutzschaltung hat angesprochen (oft bei Kurzschluss auf dem Logicboard). Der Akku kann durch aufladen an einem geeigneten Ladegerät wieder reaktiviert werden. Oder per Labornetzteil wieder zum Leben erweckt werden.
      Akkus mir 0 V Spannung hab ich einen Trick der meistens bei mir funktioniert.
      bei Samsung Akkus z.B. einen geladenen Akku mit dem leeren überbrücken. Also + and + und - an - , funktioniert fast immer bei mir dann hat der Akku wieder so ca. 2,7 Volt Spannung und lässt sich aufladen
        Danek für die Antworten ..
        ist damit dieses Gerät gemeint zum Testen? (Link als Anhang)
        Cheap digital battery capacity tester, Buy Quality battery capacity tester directly from China constant current electronic load Suppliers: 150W Digital battery capacity tester voltmeter adjustable constant current electronic load charger usb ameter meter indicator
          Hallo u_620 das gerät finde ich sehr interessant.
          um die kapazität nach der din zu ermltteln muss handy akku mlt 0.2 c konstantstrom entladen werden.
          dann wird die zeit gemessen bis 3v lastspannung erreicht ist.
          im prinzip geht das auch mlt wiederstand und labornetzteil.
          dann musst du zeit stoppen bis akku auf 3v abgesunken ist.
          leistet dieses gerät dass hat das abschaltautomatik?
