ich kenne ja normalerweise das Problem mit ip7 ip7plus das es beim booten hängt, oder keine Sprachaufzeichnung möglich ist, da Aufnahme ausgegraut ist, oder das die Touch bedienung stockt.
Da wird ja Audio ic reballed und je nachdem Jumper gesetzt.
Ich habe jetzt ein iPhone 7 bei dem keines der oben gegannten Probleme da ist aber ein anderes. Beim einem Anruf ist es so das man kurz die Stimme hört und auch gehört wird und aufeinmal begnnt ein lautes Rauschen und klicken und dann hört man nichts mehr und das Mikrofon funktioniert dann auch nicht. Bei der Sprachaufzeichnung kann man mit der Auf
nahme beginnen also es ist nicht ausgegraut aber sobald man auf aufnehmen klickt bleibt kurz das handy hängen und dann stürzt die app ab.
Habe schon neue LS und Frontflex getestet ist aber nicht besser geworden.
Was meint ihr könnte das auch ein audio IC problem sein?
