N' Abend!
iPhone 7 nach Sturz ohne Funktion bzw. nur Fehler 9 in iTunes.
Speicher wurde getauscht / erweitert. All mit der JC Pro ausgelesen und auf den neuen NAND aufgespielt. Laut 3uTools stimmen die MAC-Adressen von BT und Wifi überein. Die Wiederherstellung via iTunes funktioniert auch Problemlos aber:
- Im Aktivierungsscreen bei Info wird mir nur die SN des Gerätes angezeigt, ansonsten keinerlei Geräteinfos
- Oben Links ist ein Ausrufezeichen zu sehen, deneben steht "No Service". Simkarte ist eingelegt.
- Nach herstellen einer Wlan Verbindung erscheint auf dem iPhone "Aktivierung nicht möglich. Zum Aktivieren deines iPhone ist ein Update erforderlich. In iTunes steht einfach nur "iPhone"....Hier gibt es keinerlei sonstiger Infos oder Optionen.
Woran könnte das liegen? Zusätzlich zum NAND noch das BB defekt?
