Hallo Leute ich habe es mal getested. Normales Alutape von Tesa also vom Baumarkt geht auch als Hiitzeschild für Lötarbeiten. bild1.jpg
Es ist ja auch immerhin eine Temeratur von 140 grad mit angegeben und damit besteht der Kleber wohl auch aus Silikonen. Auch das Kupfertape hier auf dem Bild zu sehen geht . Das hat aber den Nachteil, dass es leicht angelötet wird und man beim entfernen ein Bauteil beschädigen kann.
Auf Alu haftet halt kein Lötzinn.
Am haltbarsten ist natürlich normaler Silkonkleber in verbindung mit Alufolie.
Ich selber kann nicht einschätzen ob das Spezialtape z.b. von Ersa wirklich besser ist , da ich da keine Vergleichsmöglichkeiten habe.
Desweiteren habe ich als Anfänger manchmal Probleme die Temperatur richtig einzuschätzen beim auslöten von Chips. Im Idealfall sollte die Temperatur gerade so liegen das der ganze auslötprozess nicht länger als eine Minute dauert das heist das ganze Zinn gerade so geschmolzen ist.
Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn man eine winzige menge bleifreies Lot auf den auszulötenden chip legt und dieses dann schmilzt , die richtige Temperatur vorliegt um den chip zu entnehmen.
