Youtube Channel:
Infos zu Soldering
Re: Infos zu Soldering
Sehr gut. Ein Schüler der dem Lehrer zuhört Besser kanns nicht laufen.
Wer von euch etwas Fleißarbeit machen möchte, kann sich hier mal einlesen. Es geht mir in erster Linie um die allgemeinen Hinweise zum löten/entlöten und nicht um die Ersa-Produkte. Nicht das noch jemand auf den Gedanken kommt ich sei Ersa Verkäufer.
http://www.ersa-shop.com/additional_files/ERSA_Loetfibel.pdf
http://www.fed.de/downloads/Teil_1_Lten_was_ist_wichtig_wie_gehts1.pdf Mit freundlichen Grüßen
Das CR-44 ist eine Lötpaste : Also kleine Lötkügelchen umgeben von Flussmittel. Das nimmt man zum einlöten der Bauteile. Nicht zum entlöten.
Ein Beispiel dafür:https://www.youtube.com/watch?v=Mn6F3lorefA
FL-22 ist ein Flussmittelgel : Dies wird als Hilfsmittel zum ein und entlöten genommen. Du kannst z.B. eine USB-Buchse, Konnektoren, BGAs usw. vor dem entlöten mit Flussmittel benetzen. Dann lassen sich diese um einiges leichter entlöten. Auch für das säubern von Lotresten mit der Entlötlitze nimmt man das Flussmittel.
Datenblatt FL-22http://www.farnell.com/datasheets/1725285.pdf
Entlöten: Lötstelle mit Flussmittel benetzen - wenn möglich etwas bleihaltiges Lot auf die Lötstelle(n) aufbringen um eine niedrigere Schmelztemp. zu erreichen, da das bereits vorhandene Lot bleifrei ist. Jetzt mit Heißluft, dem Lötkolben oder der Lötpinzette (je nach Bauteiltyp und Größe) dieses entlöten. Danach die Lötstelle mit Hilfe der Entlötlitze und Flussmittel von Lotresten säubern.
Wer es ganz richtig machen will - nimmt nun den Leiterkartenreiniger oder Isopropanol und entfettet die Lötstelle (Pad).
Einlöten: Da hat man mehrere Möglichkeiten. Hier am Beispiel eines SMD Widerstands/ Kondensators
1. Lötpad mit Flussmittel benetzen und mit dem Kolben und etwas Lötzinn das Bauteil erst auf der einen und danach auf der anderen Seite versuchen einzulöten.
2. Lötpaste auftragen und das Bauteil auf den Pads plazieren. Ganz leicht andrücken. Anschließend mit Heißluft verlöten. Oft der bessere Weg. Erfordert aber etwas Übung beim dosieren.
3. Bauteil mit der Heißluft und der Pinzette (nicht der Lötpinzette) einlöten: Bauteil an den gewünschten Platz schieben, festhalten und mit der Heißluft einlöten.
Ein Beispiel hierfür:https://www.youtube.com/watch?v=wLAMWbrIVxU
Testen wie immer auf alten Leiterkarten. Mainboards usw.
Gruß der Lehrer
Wollte mal fragen ob ihr die chips etwas mit bleihaltigem lot verzinnt bevor ihr mit heisluft den chip verlötet
Ich muss nämlich so ein smd mikrofon neu einlöten soll ich vorher neues zinn auftragen.
Sind die chips ab werk verzinnt.
Was passiert eigentlich wenn haltbarkeit von dem teuren amtech bga flussmittel überschritten ist.
Gibt es da auch bga flussmittel was länger als ein jahr gelagert werden kann.
Ich benutze immer als hitzeschild silikonkleber
Danke für antwort christian
Servus,
ein Chip (BGA) kommt bereits mit Lötbällen. Da brauchst du nichts mehr dran zu machen außer vor dem einlöten einen Blick auf die Lötbälle zu werfen ob auch wirklich alle vorhanden sind.
Mikrofone und andere SMD Bauteile (Widerstand, Kondesator, Diode, LED, Spule, Filter, Mikrofon) kommen ohne Lötzinn.
Vor dem einlöten altes Lötzinn von den Pads der Platine mit Lötlitze entfernen und mit Isopropanol entfetten und Flussmittelreste entfernen.
Dann etwas bleihaltiges Lötzinn auf die Pads des Mainboards auftragen, danach etwas Flussmittel auf die Pads und das Mikro mit Hilfe von Heißluft einlöten.
Flussmittel: Solange es nicht auskristallisiert, kannst du es weiterverwenden.
42Mit freundlichen Grüßen
Hallo 42
Vielen Dank für Deine Ausführungen ich habe hier so ein spezial Lötzinn was schon bei 120€ schmilzt ich verwende es immer zum auslöten.
Allerdings hat es die unangenehme Eigenschaft, dass es kaum benetzt vermutlich wegen dem Bismut Anteil der für den geringen Schmelzpunkt sorgt
( Roses Metall ) die Bauteile müssen also vorher verzinnt werden. Was meint Ihr soll ich damit mal versuchen das Micro neu einzulöten?
Ich würde nicht mit Bismut Lötzinn einlöten. Wie du richtig schreibst, ist das zum entlöten von ICs und anderen SMD Bauteilen gedacht. Aber nicht tauglich zur Herstellung sicherer, stabiler Lötverbindungen.
Löte das Micro entweder mit Lotpaste oder vorher leicht verlöteter Pads mit bleihaltigem Lötzinn ein. So bekommst du das beste Ergebnis.
Was ist denn bei dir an Lötequipment vorhanden? Heißluftstation, Vorheizplatte?
Vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe
Leider ist mein Lötequipment nicht so berauschend eine Weller Lötstation mit Magnetostat uralt und habe dazu so 0,4mm spitzen.
Dazu habe ich 5 Spitzen auch für die geringere 370 grad Temperatur
Dann ein Billig hand heisluftgerät aus china wo gebläse und Fön Heizung in dem Handgerät verbaut ist , wollte mir aber ein sehr feines heisluftgerät von AOYUE Int868 zulegen. Wenn die Temperatur nicht genau ist, so kann ich das ja mit einem Digitalthermometer kontrollieren habe ich auch so beim Auslöten von usb buchsen gemacht ging bisher sehr gut. Microscop habe ich jetzt auch für 500€ auf eure Empfehlung von Amscope gekauft .
Mikrofon habe ich noch nicht eingelötet, leider ist es mir beim Auslöten der danebenliegenden usb buchse kaputt gegangen. Habe da mit zu viel Flussmittel gearbeitet das ist halt an das danebenliegende Mikrofon gekommen.
Der Herr Menegalli macht es hier sehr gut vor. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=tlRlvAM1vnw
Abkleben kannst versuchen - wenn auf der kleinen Fläche was hingeklebt bekommst.
Temperatur Heißluft würde ich zwischen 260 und 280 Grad wählen, wenn es ohne Vorheizplatte gelötet wird etwas höher.
Lötstelle(n) anschließend nicht reinigen. Sonst läufst du Gefahr das die Membran beschädigt wird.
Laut Datenblatt halten die Mikrofone Temperaturen von 260 Grad aus.
Siehe Reflow Profil auf Seite 8http://www.mouser.com/ds/2/218/-531228.pdf
Vielen Dank für tolle antwort
Ich muss noch so einen connector für den lcd bildschirm austauschen beim Iphone 6.
Muss das board eigentlich immer ausgebaut werden wenn ich ohne heizplatte arbeite.
Wollte gleichzeitig mit kolben und heisluft von oben arbeiten.
Ich habe gesehen das manche so mit dünnem blechwerkzeug und heisluft arbeiten um die chips abzulöten.
Was haltet ihr davon.
Vielen Dank für Antwort Christian
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Iphone 6 Connector: Video von unserem AlexS auf youtube anschauen. Da zeigt er wie es gemacht wird.
Logicboard im eingebauten Zustand löten: Hab ich noch nie so gemacht - somit kann ich hier keine Erfahrungen wiederspiegeln.
BGA ICs mit Hilfe von dünnen Blechen entlöten: Funktioniert beim WLAN IC und NAND IC sehr gut. Hier braucht es aber wieder sehr viel Fingerspitzengefühl bis man es zerstörungsfrei hinbekommt. Machbar - auf jeden Fall - Vorheizplatte empfohlen!!
Wie immer der Tipp: Üben an defekten Logicboards.
Diese neuen chips haben doch alle so saubere lötzinnkugeln.
Diese sind wahrscheinlich bleifrei.
Macht es sinn diese kugeln durch bleihaltiges niedrigschmelzenderes lot zu ersetzen.
Und wenn ja brauch ich da so ein blech mit löchern um neue lötkugeln zu setzen.
Danke für eure hilfe
RE: Infos zu Soldering
Hallo Leute vielen Dank für euren guten Tipps
Inzwischen habe ich das hinbekommen mit dem Einlöten eines Mikrofons
Habe erstmal mit Heisluft von oben das alte defekte Mikrofon runtergelötet, dabei ist mir aufgefallen, dass es nur mit Heisluft von oben praktisch unmöglich ist ein Mikrofon zerstörungsfrei einzulöten, denn durch die große Hitze wird das Mikrofon sofort zerstört, meistens löst sich der obere Deckel des Mikrofons ab. Dann habe ich erstmal die Lötstellen mit Bleihaltigen Zinn Schmelzpunkt 178 Grad und minimalem Silberanteil sauber verzinnt. Dabei saubere Lötbälle auf der Platine herstellen.
Das neue Mikrofon habe ich übrigens nur ganz dünn und leicht verzinnt. Mit Hilfe eines Laborstatives habe ich die Düse von der Metcal Heisluftstion unter die Platine platziert, dann bei etwa 350 Grad hitze von unten mit Heisluft fing das Zinn an zu schmelzen und Mikrofon wurde verlötet. Vorher habe ich getestet wie stark ich die Metcal aufdrehen musste, damit das Lötzinn schmilzt. Kurz vor dem schmelzpunkt habe ich das Mikrofon auf das noch feste Lötzinn gelegt.
Hat eigentlich von Euch mal einer Test gemacht, ob mit bleihaltigem Lot selber verzinnte Chips sich leichter einlöten lassen, als neu gekaufte Chips, die ja schon mit fertigen Lötkugeln versehen sind? Auf dem einen Video hat ja Alex einen Chip mit Hilfe so einer Blechschablone ( Stencil ) sauber verzinnt und dieser Chip lies sich ja sehr leicht einlöten
[hr]
Ach so hatte noch vergessen zu erwähnen, dass vor dem eigentlichen Lötvorgang bitte alles mit Kapton Tabe abgeklebt werden muss und vor allem unten ist das sehr wichtig, zusätzlich benutze ich aber auch noch Silikon um Bauteile vor der Hitze zu schützen.
