Moin Leute,
Ich stehe noch ganz am Anfang meiner Microsoldering-Karriere und will mich da Stück für Stück rantasten. Ich betreibe das ganze allerdings nur hobbymäßig.
Die Ausstattung an Geräten und Tools ist mittlerweile komplett vorhanden. Das Löten funktioniert mittlerweile auch mehr oder weniger gut.
Aktuell liegt mein Lernschwerpunkt auf der Fehlersuche.
Dazu habe ich ein paar absolute Anfängerfragen bzw Verständnisfragen.
Ich habe mir mehrere iPhone 6S gekauft die nicht mehr starten.
Jetzt würde ich gerne testen bzw messen ob PP_BATT_VCC, PP_VCC_MAIN etc vorhanden sind.
In ZXW habe ich die beiden Testpunkte für PP_BATT_VCC namens TP-02 und TP-03 direkt neben dem Akku-Connector gefunden.
Dazu habe ich das Plus-Kabel meines Multimeters auf einen der beiden Testpunkte gehalten und das Minus-Kabel rechts daneben auf GND. Dabei konnte ich irgendwas um 3V messen. Den genauen Wert weis ich jetzt nicht mehr auswendig. Aber PP_BATT_VCC scheint normal vorhanden zu sein.
Habe ich das so richtig gemacht?
Bitte korrigiert mich wenn ich einen Fehler gemacht habe :-)
Als Nächstes würde ich gerne PP_VCC_MAIN messen. Dazu habe ich in ZXW keinen Testpunkt gefunden.
Ich habe dann im unteren Menü PP_VCC_MAIN ausgewählt und es wurden alle Bauteile angezeigt die mit PP_VCC_MAIN verbunden sind.
Ich bin dann einfach hin gegeangen und habe am Bauteil C3735 gemessen und habe dabei einen Wert um 3V gemessen.
Wenn ich nun am Bauteil L3701_RF messe dann bin ich bei 0V.
Daher meine Fragen:
Gibt es einen speziellen Punkt bzw Bauteil an dem PP_VCC_MAIN gemessen werden muss?
Bedeutet es wenn an L3701_RF 0V anliegen dass es ein Problem mit PP_VCC_MAIN gibt oder kann es an diesem Bauteil vielleicht einfach nur nicht gemessen werden?
Ich bin für jede Hilfe bzw Antwort sehr dankbar und würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Gerne auch Links bzw Tips wo ich mich darüber näher informieren kann.
Liebe Grüße
ApfelAndi
Daher meine Fragen:
Liebe Grüße
ApfelAndi
