Iphone 5 Teilkurzschluss
  • Iphone 5 Teilkurzschluss
    Hallo Leute habe ein iphone 5 bekommen.
    kundin sagte das am anderen morgen akku plötzlich leer war.
    jetzt ohne alles getested
    es zieht etwa 0.5 A alle paar sekunden dann geht stromverbrauch wieder auf annähernd 0A.
    habe an platine nichts angeschlossen und auch dock usb anschluss weggelassen.
    Gerät zeigt keine Reaktion.
    was meint Ihr soll ich tristar mal tauschen.
    übrigens habe platine vereist mit butangas aus lötlampe abet kein short gefunden.
    Kundin braucht nur die Daten
    Hallo leute iphone 5 läuft wieder lag am tristar.
    Einen bei ebay bestellt der war defekt.
    2. Bei anderem händler ging.
    dieses underfill beim ip5 ist ja steinhart. Habt ihr da tipp zum entfernen. Meine wenn chip runter ist.
    habs mit hohlkehle runterbekommen.
    zu erst mit lötlitze versucht dabei pad am rand rausgerissen.
    dann mit soldermask repariert. Wenn ihr damit arbeitet bitte super gut mit aceton reinigen.
    das zeug wird auch durch hitze fest.
    hält bei richtiger Anwendung super
    abgedeckt habe ich die cpu mit winzigem stück dickem papier (karton) und alutape.
    so bekommt cpu keine hitze ab weil alutape nicht cpu an heiser stelle berührt.
    Ausserdem habe ich tristar vorher mit bleihaltigem lot versehen ( reballed)
    Das senkt auch die temperatur beim Löten
    Grüße und danke für Hinweise im Voraus
    werde dazu noch bilder auf meine seite stellen
    https://christian-reber.jimdo.com/
