habe ein 7er iPhone bei dem die Sperrtaste nicht funktioniert lt Kunden.
Habe es getestet und Taste funktioniert sporadisch. Aber wenn das iPhone ausgeschaltet wird geht es über die Taste nicht an nur durch Boot vom Kabel.
Aufjedenefall neues Flex rein hat gepasst. Ne stunde später Kunde wieder da und On Off funktioniert nur so bei jedem 3ten 4ten mal.
Board ausgebaut und mal optisch nichts festellen können.
Habe dann mal bisschen durchgemessen und sieh aha. Die 1.8V liegen nicht immer an Mal sind es 1.2V dann steigt es kurz auf 1.7 und mal ist da gar nichts.
Komischerweise habe ich auf der Rückseite beim Power IC die 1.8Alaways auch immer.
Habe dann mall die zwei Kondesatoren den Filter und Diode von einem guten Board ausgetasucht und ja funktioniert hat kurz un dann is wieder weg.
Wo es aber nie geht ist im ausgeschalteten Zustand da liegen auch nicht die 1.8V auch nicht per Akku auch nicht per Labornetztteil
Jemand eine Idee. Sonst sitzt ich dan noch ewig rum.
DAnke LG
DAnke LG
