Microsoldering Alles bedacht?
  • Microsoldering Alles bedacht?
    hallo da ich mit dem Microsoldering anfangen möchte suche ich ein passendes starter set , es sollte eine mitteklasse anlage sein
    daher wäre meine frage was genau wird alles benötigt? , habe online geschaut und konnte erstmal nur finden:
    Lötstation
    Heißluftstation
    Entlötpinzette
    Vorheizplatte/Unterheizung/Preheater:
    Lötpaste (für IC reballing) und Lodraht 0,3mm (Bleihaltig, niedriger Schmelzpunkt von ca. 183 Grad)
    Lotdraht
    handy Reparatur strom versorgung Boot Kabel Batterie Schaltung schutz
    Flußmittel
    Entlötlitze 2,0 und 1,5mm und 1,0mm breit
    Eine Lötdampfabsaugung.
    TIP TINNER:
    Chip Quik:Niedertemperaturlot mit einem Schmelzpunkt um die 100 Grad
    Kapton oder PTFE Klebeband hitzebeständig bis ca. 350 Grad
    ESD Pinzette
    SMD-Kleber
    ESD-Pinsel
    Glasfaserstift
    Solder Mask (Lötstopplack)
    Reinraum Tücher
    hab ich an alles gedacht ? , oder habe ich was vergessen ?
    ansonsten habe ich auch eine solche anlage gesehen , reicht diese auch https://xtronicusa.com/X-TRONIC-5000...tion-p25881615
    und wenn ja was brauch ich außer dieser?
    danke für die hilfe
    Microskop. Ohne geht garnix.
    Entlötpinzette ist nice to have aber nicht zwingend erforderlich.
    UV Lampe zum aushärten der solder mask suppe
      danke für die schnelle antwort ,
      habe mir jetz eine mehrfachauswahl liste erstellt
      passt das so? , hab einiges hier aus dem forum übernommen
      aus dem empfehlungthread
      1. Microscope fürs löten:
        https://de.aliexpress.com/item/32662...d51bfb9d682805
        oder
        https://de.banggood.com/MUSTOOL-G600...r_warehouse=CZ
        oder
        https://de.banggood.com/Andonstar-AD...r_warehouse=UK
        Lötstation
        https://www.rexcom.de/jbc-loettechni...etkolben?c=351
        Heißluftstation
        Ebay: Quick 861DW (ca 350.-€)https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...61+DW&_sacat=0
        China:Quick 861DW
        https://www.aliexpress.com/af/quick-...d51bfb9d682805
        oder die Luxusklasse JBC (Herrn Fink fragen ca. 1500.-€) Alternativer Shop: Rexcom.de
        https://www.jbctools.com/tese-precis...-3-menu-1.html
        Ipower max für iphone 6g 6s 6sp 6p 7 7p 8 8plus x XS MAX handy Reparatur Power versorgung Boot Kabel Batterie Schaltung schutz
        https://de.aliexpress.com/item/32839...d51bfb9d682805
        1. Lötpaste (für IC reballing) und Lodraht 0,3mm (Bleihaltig, niedriger Schmelzpunkt von ca. 183 Grad)
        Lötpaste PPD 183 https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...paste-50g?c=90
        Lotdraht https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...nn-0.3mm?c=159
        Keine bleifreie Lötpaste/Lötzinn verwenden. Da hier der Schmelzpunkt deutlich höher liegt. Eine Ausnahme ist Lötdraht und Paste mit Bismuth z.B. diese hier:
        2. Flußmittel: Am besten sind "no clean" Flußmittel wie z.B. Amtech 559
        https://microsolderingsupply.com/amt...acky-Flux-10cc
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...ussmittel-10ml
        3. Entlötlitze 2,0 und 1,5mm und 1,0mm breit:
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...t?number=D3005
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...t?number=E1010
        https://www.reichelt.de/entloetlitze...?&trstct=pol_0
        Diese wird zuerst mit Flußmittel eingerieben und danach gehts ans entlöten.
        4. Für eure Gesundheit: Eine Lötdampfabsaugung.
        http://www.di-li.eu/ldas900.html
        5. TIP TINNER:*
        Sehr hilfreich bei Lötspitzen die kein Lötzinn mehr annehmen wollen bedingt durch oxidation. Einfach die heiße Lötspitze kurz reintauchen und danach ist diese wieder bereit für neue Lötungen. Eine Dose reicht ein halbes Löterleben * *
        Und nach getaner Lötarbeit oder längeren Pausen eure Spitzen immer mit etwas Lötzinn verzinnen. Danach nicht abstreifen sondern so lassen und ausschalten.
        https://www.reichelt.de/Loetspitzenr...=dnrtcl_ldsldr
        6. Chip Quik:*
        Niedertemperaturlot mit einem Schmelzpunkt um die 100 Grad *:shock: *Benutzen manche zum auslöten von z.B. USB-Buchsen oder um die hitzeempfindlichen Konnektoren am Iphone aus/einzulöten. *
        https://www.digikey.de/product-detai...SMD1-ND/304148
        9. Kapton oder PTFE Klebeband hitzebeständig bis ca. 350 Grad:
        Ergänzend wird gerne Aluminium Klebeband genommen. Oder mit ausgelöteten EMI-Shields gearbeitet um die Hitze von anderen Bauteilen fernzuhalten.
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...m?number=G5001
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...n?number=G6002
        10. ESD Pinzette: Nicht die ganz billigen kaufen - die klaffen meist an den Spitzen etwas auseinander. Und wenn man SMD Bauteile und BGAs präzise positionieren will - braucht man gutes Werkzeug. ESD-Schutz brauchen wir, glaube ich nicht mehr diskutieren...Auch benutzen sollte man die ESD-Handschuhe. Nicht nur wegen ESD-Stress der Bauteile. Auch als Hitzeschutz für die Hände, bei arbeiten mit der Vorheizplatte.
        https://www.ersa-shop.com/pinzetten-...k9fqbc285e9lq6
        11. SMD-Kleber: Wer zum Schutz Bauteile festkleben will - nimmt sowas.
        http://de.rs-online.com/web/p/warmeleitkleber/1181368/
        12. ESD-Pinsel: Zum reinigen von Flußmittelresten, Korrosion von Wasserschäden oder bei der "lange Schraube in Logicboard" Reparatur. Die Borsten des Pinsels etwas mit der Schere kürzen - dann ist die Reinigungswirkung besser.
        https://www.weidinger.eu/shop/search/0?q=esd+pinsel
        13. Glasfaserstift: Zum Reinigen von Lötpads/Bauteilen von Brandspuren und Korrosion !! Äußerste Vorsicht - nicht mit zuviel Druck arbeiten !!
        https://www.voelkner.de/products/474...SABEgLaufD_BwE
        14. Solder Mask (Lötstopplack) Zum nachträglichen isolieren an PCBs. Ideal für Reparaturarbeiten.
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...n?number=G1007
        Zur Aushärtung des Lacks wird eine UV-Lampe (vorzugsweise mit 365nm Wellenlänge) benötigt.
        https://www.rexcom.de/werkstatt-werk...e?number=G7002
        15. Reinraum Tücher
        https://de.aliexpress.com/item/iRepa...27424c4dQ8Ysu7
        Reballing Folien
        https://de.aliexpress.com/item/32951...chweb201603_53
        https://de.aliexpress.com/item/40003...chweb201603_53
        https://german.alibaba.com/product-d...6bc2430fTskpab
        Ajo. Das erste Mikroskop ist geeignet. Die anderen ist Spielzeug. Du brauchst ein Stereo Mikroskop um die Tiefe einschätzen zu können und mit Barlow Linse einen ausreichenden arbeitsabstand zu haben.
        das chipquik Zeug kannst dir sparen. Wenn du eh ppd Paste bestellst, bestellst einfach die 138er auch mit. Wenn du die mit dem vorhanden. Lot mischst, setzt du den Schmelzpunkt auch unter 138grad herab.
          Super vielen dank , dann hab ich alle infos zum bestellen jetz zusammen
          dann bin ich mal gespannt
