Hallo erstmal,
Normalerweise hole ich mir hier nur Tipps für das "modulare" reparieren von Smartphones, die ich dann an die ganze Familie verteile. (Wer will schon das quasi perfekte Geräte auf dem Müll landen?)
Doch dieses mal habe ich glaube ich in die Tonne gegriffen / war etwas blauäugig.
Ich habe mit ein IPhone X zugelegt, gekauft wie gesehen, recht günstig. Kosten der Einzelteile decken den Einkaufspreis. Optischer Zustand ist wie frisch aus der Box.
Leider Kommt das Handy nur zum Apfel und nicht weiter.
Bis jetzt habe ich folgendes probiert:
-Verschiedene USB Stecker
-Verschiedene Kabel
-Anderer Rechner
Wenn ich das Handy sowohl im Wiederherstellungsmodus, als auch im DFU Modus Updaten oder Wiederherstellen will oder sonstiges, hängt es bei "IPhone-Wiederherstellung überprüfen" und nichts passiert. Auf dem Handy sieht man dabei den Apfel und einen Balken, der sich einfach nicht füllen will.
Ich habe schon stunden im Internet verbracht und versucht eine Lösung zu finden
Dann habe ich gelesen das das Programm I4 bei dem Fehler vielleicht helfen kann. Leider ist alles auf chinesisch und es spuckt folgende Fehlermeldung aus:
https://imgur.com/a/fxj7HyK#tGpZhuY
Dabei ist glaube ich das "no override trust object found" von Bedeutung.
Manchmal beim zurücksetzen hängt es sich auch hier auf : 19:26:41.076 " Started checkpoint id: 0x61A"
Meint ihr da kann man noch was retten? Softwaretechnich habe ich meiner Meinung nach alles durch.
Ich hoffe jemand hier kann mir sagen worauf diese Fehler hinweisen. Auf einen defekten Flash speicher, oder lässt sich das so auf die Ferne nicht diagnostizieren?
Leider habe ich kein Equipment zum Microsoldering, aber ich glaube genau das ist hier gefragt.
Vorallem interessiert mich welches das fehlerhafte Bauteil ist, bzw. was die Reparaturkosten wären wenn ich den Fehler beheben lassen würde. Zur not könnte ich ein Spendergerät auftreiben.
Schöne Pfingsten!
Edit: Font entfernt
Edit: Font entfernt
