Fragen stellen im Forum – Was wir gerne im Voraus von euch wissen wollen bzw. was ihr machen könnt bevor ihr fragt:
Bevor ihr fragt:
1. Wir bitten darum, vor einer Fragestellung die Suchfunktion des Forums zu benutzen und zu durchsuchen. Evtl. findet ihr da bereits die Lösung/einen Lösungsansatz
2. Auch in den einschlägigen Suchmaschinen nachschauen – Gibt es z.B für euer spezifisches Gerät ein Austauschprogramm vom Hersteller und ihr könnt den Fall so lösen.
3. Bei Fragen zu Gadgets/Messgeräten/Labornetzteilen/Hilfsmitteln usw.: Bevor Fragen gestellt werden RTFM! (Read the fuxxing manual), lies die Bedienungsanleitung bzw. das Datenblatt. Da steht schon oft die Lösung/Erklärung/Pinout etc.
4. Wenn euch das alles nicht weiterbringt: Bitte die unten stehenden Fragen so gut wie möglich beantworten. Und im besten Fall, je nach eure(r)m eigene(r)n Erfahrung/ Skill level noch ergänzen z.B. durch Messwerte, Spannungs/Stromwerte des Labornetzteils etc.
Die Fragen:
Um welches Gerät handelt es sich: Hersteller, Modellnummer, Softwarestand.
Vorgeschichte des Geräts bekannt? Fehlerbeschreibung des Kunden/Unternehmens/Eure eigene Fehlerbeschreibung und Diagnose?
Wurde das Gerät bereits von einer anderen Firma/Privatperson repariert/versucht zu reparieren?
Ist das Gerät mechanisch verbogen, gestaucht, Sturzschaden?
Wenn ja was wurde gemacht? Komponententausch, Displaytausch, Gehäusetausch, Backcovertausch oder Microsoldering? Wenn Microsoldering – was wurde gemacht?
Geht das Gerät noch an? Wenn nein – wie verhält sich das Gerät am Labornetzteil?
Hatte das Gerät Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten? Indikatoren rot gefärbt? Wenn ja – wurde eine Reinigung des Logicboards durchgeführt – wenn ja welche (Ultraschall oder Reinigung per Hand)
Wurde ein Softwareupdate oder eine Wiederherstellung durchgeführt? Wenn ja – gab es eine Fehlermeldung bzw. ist das Update/Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen worden?
Sind die Komponenten als Fehlerquelle ausgeschlossen worden? Akku, Kamera(s), Dockconnector, Flexkabel, Ein/Aus-Schalter etc.
Ist das Logicboard optisch unter dem Mikroskop begutachtet worden? Sind hier Auffälligkeiten zu sehen: Vorreparaturen, mechanisch verbogen, zu lange Schrauben eingedreht, zerdrückte Connectoren etc.?
Gerne können die Fragen kopiert werden und in eure Anfrage eingefügt werden. Die Antworten bitte zur jeweiligen Frage dazuschreiben (am besten in einer anderen Farbe oder fett/kursiv) damit man diese sofort gut erkennen kann. Vielen Dank!!
Bevor ihr fragt:
Die Fragen:
