Multimeter Messen!
  • Multimeter Messen!
    Leute kann vielleicht ein Thema mit Multimeter Messungen öffnen?
    würde gerne genau wissen wie man mit den Multimeter an den Boards Fehler findet.
    Aufzählungen z.B welche Transistoren oder Sicherungen usw
    iPhone Reparatur, Display Refurbishing
    Handy-Reparatur-Essen / KG Handy Store
    Email: info@handyreparaturnrw.de
    http://www.Handy-Reparatur-Essen.de
    https://www.facebook.com/kghandystore
    Re: Multimeter Messen!
    Das geht nur wenn du mit entsprechenden Schaltplänen arbeitest ... Also entweder als PDF oder mit ZXW Tool .. dort stehen Spannungen und Bauteile drinnen.
      Alex, wo im zxw finde ich die Spannungen?
      Hab bis jetzt leider nix gefunden
        Stehen oft an den einzelnen Pins. 3V4 = 3,4 V
        Oder im PDF wenn ZXW das nicht hat.
        Ansonsten Erfahrung wie z.b.
        PP_VVC_Main = Batterie Spannung usw.
          Backlight Filter messen
          Wird im Schaltplan mit FL bezeichnet z.b(FL2024) und wird auf Durchgang geprüft. Dazu entweder Multimeter auf Ohm oder Diodenmessung stellen. Dann soll es 0 Ohm anzeigen bzw. Piepsen.= Durchgang = OK
            Muss man dazu den FL auslöten?
            mfg HolgerKli
              Nein
              Nur auf Ausgang und Eingang messen
