Iphone 6s lädt nicht
  • Iphone 6s lädt nicht
    Hallo zusammen habe folgendes Problem und würde euch um eure Meinungen bitten:
    Marke/Model: Iphone 6s
    Wasserschaden vorhanden: NEIN
    Sturzschaden vorhanden: NEIN
    Wurden Reparaturen durchgeführt (Display,Akkuwechsel): JA Lade IC getauscht, Akku und Dockconnector Probeweise getauscht
    Wann trat der Fehler auf: Nachdem das Iphone mit einem nicht originalen Ladekabel geladen wurde
    So nun zu meinem Problem:
    Das iphone lies sich nicht laden und auch mit einem vollem Akku nicht einschalten.
    Ich habe dann den Lade IC getauscht.
    Das iphone lässt sich jetzt einschalten, jedoch wenn es am Netzteil hängt lädt es nur mit 0,07 A und zeigt beim iphone auch nicht an das es lädt.
    Am PC lädt es komischerweise mit 0,45 A und zeigt auch das Ladesymbol am Iphone an. Itunes zeigt ein unbekanntes Gerät an!
    Woran kann das liegen?
    Danke schon mal für eure Antworten
    MobileRepairStoreKapfenberg
    mobilerepairstore@gmx.at
    https://www.facebook.com/mobilerepairstore24/
    Re: Iphone 6s lädt nicht
    Welchen ic hast du getauscht. Der Ladekreis hat ja zwei. Wenn man den Q irgendwas Chip mit rechnet drei. Hast du tigris oder tristar getauscht? Wenn USB angesteckt ist und das Telefon an ist. Also Display leuchtet. Was passiert wenn du den Akku abklemmst? Geht es aus oder nicht?
      Hab den Tristar, also 1610a3 getauscht.
      Wenn das Telefon an ist und USB am Netzteil angesteckt ist: Beim Akku abklemmen geht es aus
      Wenn das Telefon an ist und USB am PC angesteckt ist: Beim Akku abklemmen bleibt es an, wird von itunes erkannt (war voher wohl ein kleiner Softwarefehler)
        Ok wenn es an bleibt dann kann es der Q nicht sein. Dann bleibt nur tigris übrig wenn es nicht lädt. Ich muss mir das heute Abend noch im zxw anschauen. Tigris ist jetzt nur eine Vermutung.
          Ok Danke schon mal Alex, bitte meld dich wenn du mehr weißt.
            Also ich würde den Tigris jetzt noch Tauschen ... wenn alles andere außenrum passt .. Also du auf Kurzschlüsse getestet hast im Ladekreis usw ....
            Also U2300
