RE: Flecken da wo die Krystale in Hintergrund.Hilfe!!!!
sieht für mich aus als wäre das Lcd gebrochen teste Das lcd mal am Gerät wen du schwarze flecken hast dann bin ich mir sicher das es kaputt ist
Re: Flecken da wo die Krystale in Hintergrund.Hilfe!!!!
<r>Hallo Jungs,so gestern hab ich 4 Stk,6S Depolarisíert aber ohne Maschine PER HAND,erstmal Glas runter bei 60 Grad,und mit neue Ceramfeld klinge per Hand depolarisiert !!!Und siehe da hat geklappt.Also die Sind die Dinger echt SEEEEEHR empfindlich!
Morgen habe ich eine 6S+ in visier werde mich Melden!! <E>:mrgreen:</E> <E>:mrgreen:</E></r>
Also Lösung habe ich noch nicht so ganz.
Hab jetzt mal ne Form gekauft für den LCD.
Aber wer noch lcds vom 6s hat ( kann auch schon nen Sprung haben) sollte mal probieren einen Glassplitter drunter zu legen und dann aufs lcd zu drücken.
Das ist Mega stabil da kann eigentlich nichts brechen
Mein Tipp momentan lokale Temperatur Überhöhung [emoji28]</t>
<r>Moin!
Der Kleber vom 6S und den 7ern ist sehr freundlich. Ich separiere die immer bei 60°C und lasse die vorm Depolarisieren runterkühlen, damit die Folie sich bissl erholen kann. Keine Probleme mehr damit seit dem. In deinem Fall muss n neues Backlight her. Das wird auch im Debubbler nicht mehr schick werden leider.
Als wäre die Fleckenkrankheit ansteckend habe ich nun auch Verluste zu verzeichnen. In den letzten 10 Tagen mehr 6S und 7er Retinas gekillt wie im gesamten letzten halben Jahr.
Ähnlich wie bei Niko scheinen die dickeren Panels wesentlich empfindlicher zu sein. Seit ich diesen verdammten Post gelesen habe, hat mich die Pest auch erwischt und ich rätsel was nun auf einmal anders ist als sonst. Bin dabei das herauszufinden. Bei meinem Remover hatte sich oben rechts eine der Justierschrauben gelöst. Meine Brüche waren ausschließlich in der oberen linken Ecke.
Mit den beiden Stellschrauben kann man die Klinge ausrichten. Habe das nun wieder eingestellt, aber leider keine 6S Panels mehr zum Quälen <E>
</E>
Das Ergebnis gesamt bei den 6ern und Plus Modellen ist nun wieder wesentlich sauberer. @ Niko prüfe also mal unbedingt, ob die Klinge exakt waagerecht ausgerichtet ist, damit die Kraft gleichmäßig verteilt wird.
Sollte das bei mir keine Abhilfe schaffen, werde ich auf nen anderen Pol Remover ausweichen, obwohl ich damit bis vor kurzem absolut keine Probleme hatte???
Das muss daran liegen, wäre auf jeden Fall auch rational nachvollziehbar. Mal schauen wann die nächsten 6S Opfer eintreffen.
So kann man definitiv nicht ohne Bestand arbeiten. Wenns n Kundendisplay ist, dann sollte die Quote schon min. bei 95% liegen. Gestern haben nur 2 von 6 6S Retinas das Depolarisieren überlebt <E>:(</E> und ich habe das mit der Schraube erst danach gerafft ich Depp <E>
</E>
LG und gutes Gelingen</r>
Ein Gast antworteteRe: Flecken da wo die Krystale in Hintergrund.Hilfe!!!!
Das kommt wenn man zu hohe Temperatur benutzt , ich benutze 80C !
Sowas kommt von zu hoher Temperatur , hast bestimmt 90C eingestellt oder ?
<r>Hallo Leute, habe immer noch Probleme mit 6s Displays, und zwar diese Streifen in der Beleuchtung oder was das auch immer sein soll, auf wie viel grad habt ihr euren seperator wenn ihr von Glas trennt? <IMG src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/045e438e0a58956d803aa51ac80f6438.jpg"> [IMG] <URL url="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/045e438e0a58956d803aa51ac80f6438.jpg"><LINK_TEXT text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 0f6438.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/045e438e0a58956d803aa51ac80f6438.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/IMG]</e></IMG><IMG src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/acbffb03a47e4a5d9bff3c440e0291f0.jpg"> [IMG] <URL url="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/acbffb03a47e4a5d9bff3c440e0291f0.jpg"><LINK_TEXT text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 0291f0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170503/acbffb03a47e4a5d9bff3c440e0291f0.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/IMG]</e></IMG>
Gesendet von iPhone mit Tapatalk</r>
<r>Moin!
Ich arbeite mit dem gleichen Glue Remover und würde dir empfehlen eine Silikonmatte zu verwenden! Diese bündig an der Kante anlegen, nicht wie beim Separieren. Dort überlappt sie ja an der Unterkante der Heatplate, wenn die lochgenau aufgelegt wird.
Achte unbedingt darauf, dass auf der Unterseite am Backlightsticker keine Kleberreste oder Glassplitter kleben. Das LCD muss 100% eben aufliegen, sonst besteht Bruchgefahr durch den Druck der Klinge!!! Da wirken schon gut Kräfte auf jeden Fall. Mittlerweile depolarisiere ich alle, auch die 5,5" Modelle, in einem Rutsch. Das bedeutet, dass ich generell oben ansetze, da dies für mein Empfinden am einfachsten und saubersten geht und mit Slikonmatte kann man mit der Klinge unten bis über die Kante des LCDs durchfahren. Erleichtert das Reinigen im Anschluss ungemein und man muss sich nicht mit den Resten des bösen Klebers unten an der Kante rumärgern <E>
</E>
Beim Separieren ist es doch fast unmöglich das LCD zu cracken???? Einzig beim entfernen des Rahmens kann so einiges schiefgehen, aber wenn der erstmal unten ist, dann kann dem LCD eigentlich nichts mehr passieren???</r>
Ja teste mal nach das Glas entfernen das Display ob alles ok ist, und wenn alles gut ist dann nochmal testen nach dem polarizer Entfernung.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
</t>
<r>23 grad sind Raumtemperatur <E>
</E> also keine Hitze auf der Platte
Hab jetzt noch ein wenig rumprobiert, ich könnte mir gut vorstellen, dass das 6s die Scherung des Displays während des POL entfernen nicht gut verträgt.
Werde auch nochmal beim trennen genau hinschauen.</r>
Ich glaube auf trennen von glas,da ich die flecken hatte vor das polarizer entfernen,Mittlerweile nutze ich eine 0,06 molydraht und ich hab keine flecken mehr,Beim Polarizer entfernen mach ich per Hand,immer wieder kleine stücke gaanz vorsichtig.Aber die flecken entstehen bei mir definitiv beim Glas entfernen.
Die Temperatur bei meine separator für die 6s Displays hab ich bei 60 grad eingestellt.Vor zwei Tage hab ich 5 stk gemacht Ohne Probleme.
Die sind sehr sehr empfindlich!!
Auf deine stelle hätte ich keine Hitze auf die Platte gemacht.Nur am klinge!
LG Alex</t>
<r>Hey,
Hab leider gerade ähnliche Probleme mit den 6s LCD's
<IMG src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/45f2cb11e52dc3d275035fb466a32a7b.jpg"> [IMG] <URL url="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/45f2cb11e52dc3d275035fb466a32a7b.jpg"><LINK_TEXT text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... a32a7b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/45f2cb11e52dc3d275035fb466a32a7b.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/IMG]</e></IMG>
Gibts mittlerweile eine wahrscheinliche Fehlerquelle?
Das separieren schließe ich eigentlich aus, auch wenn das Display nur einen Sprung hat passiert das teils
Putzen kann ich mir so auch nicht vorstellen, hab ein ganzes mit aller Gewalt und unfassbar viel Flüssigkeit gereinigt, hab aber solche flecken/ Sprünge nicht produzieren können.
Ich tippe auch auf POL entfernen.
<IMG src="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/36efe4045f6adb3dc41f811e732516e8.jpg"> [IMG] <URL url="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/36efe4045f6adb3dc41f811e732516e8.jpg"><LINK_TEXT text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 2516e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170423/36efe4045f6adb3dc41f811e732516e8.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/IMG]</e></IMG>
Glaubt ihr der Winkel würde hier etwas verbessern?
Temperatur Klinge 180
Platte 23
</r>
Ja
Hey angellino,hast du auch die AK?</t>
Die untere matte musst du entfernen , das ist doch so doppelt ?! Also meine große matte habe ich entfernt
Danke Alex, ich werde dem nächst probieren.
</t>
