Ist diese Vakuumpumpe ausreichend?
  • Ist diese Vakuumpumpe ausreichend?
    <r>Hallo zusammen,
    ich habe mich nun auch endlich dazu entschieden Displays zu refurbishen und habe mir dazu verschiedene gebrauchte Maschinen zugelegt.
    Eine davon ist folgender Frame Laminator: <IMG src="https://picload.org/image/rdoiirwc/img_20161015_110310.jpg"> [img] <URL url="https://picload.org/image/rdoiirwc/img_20161015_110310.jpg"><LINK_TEXT text="https://picload.org/image/rdoiirwc/img_ ... 110310.jpg">https://picload.org/image/rdoiirwc/img_20161015_110310.jpg</LINK_TEXT></URL><e>[/img]</e></IMG>
    Leider war beim den Maschinen, welche ich erworben habe keine Vakuumpumpe dabei. Nun will ich euch fragen, ob folgende Vakuumpe ausreichend ist um den Frame Laminiator zu betreiben.
    <URL url="http://www.ebay.de/itm/401029815149?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT"> http://<LINK_TEXT text="http://www.e.../LINK_TEXT><e></e></URL>
    Ich freue mich über jede Hilfe!
    Viele Grüße
    Askarl</r>
    Re: Ist diese Vakuumpumpe ausreichend?
    So schwer zu sagen. Könnte aber reichen. Ansonsten die Vacuumzeit etwas erhöhen. Eine gute Vakuum Pumpe liegt bei 300.-€.</t>
      Die gleiche in blau habe ich auch für meine oca laminiermaschine... muss sagen sie ist fürs laminieren eigtl. schon zu schwach geht nur mit tricksen :/</t>
        OK, danke. Ich bin mir sowieso noch am überlegen, ob ich mir nicht einen 5 in 1 Screen Separator kaufen möchte, da ich z.B keine Maschine habe um den Polarizer vernünftig zu trennen. Bei dem Gerät ist das der Frame Laminator und das Vakuum Gerät bereits integriert, soweit ich mich erkundigt habe.</t>
          Ja der ist integriert .. aber da kannste deinen Vakuum Laminieret nicht anschließen .. Also da brauchst du auf jedenfalls noch ein ePumpe</t>
            <r>Also ich habe folgende Maschinen:
            1) <URL url="http://de.aliexpress.com/item/12-A-KO-Mag-vacuum-OCA-lamination-machine-phone-repair-5-in-1-Automatic-machine-OCA/32368241615.html"> http://<LINK_TEXT text="http://de.al.../LINK_TEXT><e></e></URL>
            2) <URL url="http://www.ebay.de/itm/like/131794495274?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true"> http://<LINK_TEXT text="http://www.e.../LINK_TEXT><e></e></URL>
            3) Einen LCD Seperator, welcher das Display ansaugt, damit das Glas mit dem Draht unter HItze getrennt werden kann. ( Habe gerade keinen Link)
            Und die oben genannte Frame Laminator Maschine. Die Pumpe brauche ich doch dann nur für den Frame Laminator oder?</r>
              <r>Moment mal .. ich glaub ich denke falsch ... der ist zum Rahmen drauf machen? ... Bin ich doof .. der Arbeitet doch sicher mit Druckluft oder? ...Du brauchst dann einen Kompressor ... irgendwie dachte ich das es der Vaccum Laminator ist <E>:-)</E> Aber dafür haste ja die KO</r>
                Ja genau, die Maschinen ist zum Rahmen drauf machen. Alles klar, dann weiß ich bescheid. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich die Frame Laminator Maschine und eine defekte OCA/Polarizer Laminiermaschine zum Verkauf in dem Marktplatz Unterforum anbieten. Ich würde natürlich genauer noch genau auf den Defekt eingehen.</t>
                  Ja klar dafür ist der Marktplatz da einfach einstellen</t>
