Hallo, ich hätte da mal eine Frage, wieso haben Sie die Vakuum Maschine gewechselt. Im Video vom 6er war noch die TBK und jetzt haben Sie die AK . War die Alte nicht ok, oder war die qualitativ nicht gut? Vielen Dank?</t>
Ak gegen TBK Vakuum Maschine
Re: Ak gegen TBK Vakuum Maschine
<r>Hallo
Ahja sorry ich meinte dich Alex ja <E></E> Ich schau mir zur Zeit all deine YouTube Videos an, dabei ist mir dies aufgefallen. Ich bin zur Zeit der einzige hier
in Luxemburg (soweit ich jetzt weiß) der Microsoldering macht. Und das auch nur nebenbei. Ich bin nur am überlegen ob ich anfangen soll die Displays selbst neu zu machen, oder sie weiterhin kaufen soll. Beim IPhone 5/5s/6 lohnt es sich ja fast gar nicht . Und bei Samsung da hab ich mich noch nicht schlau gemacht ob es da von nutzen ist. Aber mal gut zu wissen dass die AK dann besser ist, ich dachte nämlich die TBK würde auch pressen und Vakuum saugen, genau wie die AK.
Vielen Dank
LG</r>
<r>Du liegst schon richtig was die TBK anbelangt. Aber sie macht keine Bubbler Removen ... Also von den Schritten her ist ja folgendes:
1. Glas entfernen
2. Polarizer entfernen (optional - ich mach es immer)
3. Kleber entfernen vom Display
4. Polarizer und OCA auftragen
5. In die Maschine die dann folgendes macht:
5.1 Vacuum erzeugen
5.2 Glas mit Display pressen ca. 2-3 bar
5.3 restliche Blasen entfernen mit Überdruck bis zu 6 bar
6. Fertig (mit Cold Press Rahmen)
7. Rahmen Verkleben (ohne Coldpress Rahmen)
Schritt 5.3 kann die TBK nicht. Hier musste man einen externen Bubble Remover her nehmen - sieht aus wie so ein kleiner Backofen mit Tresortür <E>:-)</E>
Die AK kann diesen Schritt aber. Weiterer vorteil, falls man irgendwann man gebogene Display´s pressen will kann die AK auch, da die nicht wie die TBK eine Starre Platte hat die von oben presst, sondern von unten einen Art Ballon aufbläst und das Display dann oben an die Platte drückt.
Zur Rentabilität:
Ich spreche ab jetzt immer von Coldpress in original Qualität
Bei iPhone 5: Material ca. 3-4$
neues Display ab ca. 35€
Bei iPhone 6: Material ca. 5$
neues Display (OEM) ab 60€
Bei iphone 6S: Material ca. 5$
neues Display (OEM) ab 80€
Bei iPhone 7: Material ca. 8-10$
neues Display (OEM wenn es sie schon gibt) ca. 200€
Also selbst beim 5er wenn man 30.-€ mehr bekommt denke ich macht das Sinn. Für mich selber mache ich keine 5er mehr, da mir die Zeit fehlt .. erst ab den 6er .... Aber wenn du z.b. viele Glasbruch Display´s hast, dann hast du die Anschaffung sehr schnell wieder herinnen.
Ein Mittelmäßiges Set zum refurbishen bekommt man ab 1500$. Wenn ich das mit 50% 6er und 50% 6S Display´s aufrechne:
ca. 14 x 6er Display´s + 10 x 6S Display´s
Jetzt rechne dir einfach mal selber aus wie viele Display´s du in welcher Zeit umbaust. Aber wenn du bei dir der einzige Laden bist traue ich mich fast wetten, das du das nach 1-2 Monaten wieder herinnen hast. Oder?</r>Gruß Alex
<r>Hallo,
Danke für diesen ausführlichen Tipp, in der Tat dass der TBK das nicht kann hab ich nicht rauslesen können bei den Beschreibungen im Netz, gut zu wissen. Ich hab bei Aliexpress auch gesehen, dass es diese kompletten Kits gibt, sowohl mit der AK als auch mit Laminiermaschine und dann noch dem Schaber. Ich versuch mir das mal irgendwie auszurechnen, ich denke auch ich hab das schnell wieder rein wenn es mir bis gelingt dies selbst zu machen <E></E> Ich mach mich noch weiter schlau mit dem ganzen <E></E>
Danke für die tollen Tipps. <E></E></r>
Servus,
bevor du beim ali schaust und dir dort ein Set zusammen stellst würde ich mal einen Blick in den Marktplatz hier reinwerfen. Dort werden laufend auch komplette Sets verkauft. Zu dem Thema mit der alten Macshine vom Alex.
Mittlerweile arbeite ich seit einem Jahr damit und bin mehr als zufrieden. Mir kam es nicht auf den Platz an, der war genug vorhanden.</t>smartphone-klinik.net
<r>Alles klar Danke ich kuck da mal, beim Ali gibt es die Sets wie z.B.
<URL url="https://de.aliexpress.com/item/new-combo-2-in1-12-inch-Vacuum-Laminating-Machine-Automatic-Lock-5in1-LCD-Bezel-Separator-Frame/32734113387.html?spm=2114.13010208.99999999.264.Hi 6A06"> http://<LINK_TEXT text="https://de.a.../LINK_TEXT><e></e></URL>
aber da ist dieser Laminator mit bei, und wenn ich richtig hier so gelesen habe, ist der nicht all zu gut. Mir geht es auch drum später mal gebogene Displays zu machen, ohne wieder alles neu kaufen zu müssen, daher schon mal die AK die müsste sein.
Danke</r>
<r>Überlege ob du den 5 in 1 separator wirklich brauchst. Oder ob du dir einfach das hier holst
<URL url="https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-TBK-318-3-in-1-Vacuum-LCD-Screen-Separator-Preheater-OCA-Glue-Polarizer/32782132155.html?spm=2114.010208.3.11.yf1iuM&ws_ab _test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_1 0136_10137_10060_10138_10062_10141_203_10056_10055 _128_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_100 52_10144_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10525 _10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_1 0112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_100 70_10122_10123_10124-10515,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,sin gle_sort_0_price_asc&btsid=b3bd554d-192f-4ca7-8be0-c2b726b13d85&algo_expid=3773d6cc-e010-4692-a3c7-e7a035376bac-1&algo_pvid=3773d6cc-e010-4692-a3c7-e7a035376bac"><LINK_TEXT text="https://de.aliexpress.com/item/Free-shi ... a035376bac">https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-NEW-TBK-318-3-in-1-Vacuum-LCD-Screen-Separator-Preheater-OCA-Glue-Polarizer/32782132155.html?spm=2114.010208.3.11.yf1iuM&ws_ab _test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_1 0136_10137_10060_10138_10062_10141_203_10056_10055 _128_10054_10059_10099_10103_10102_10101_10096_100 52_10144_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10525 _10529_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_1 0112_10113_10114_10516_10515_10078_10079_10073_100 70_10122_10123_10124-10515,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,sin gle_sort_0_price_asc&btsid=b3bd554d-192f-4ca7-8be0-c2b726b13d85&algo_expid=3773d6cc-e010-4692-a3c7-e7a035376bac-1&algo_pvid=3773d6cc-e010-4692-a3c7-e7a035376bac</LINK_TEXT></URL>
ist besser zum trennen des polarizers und den Frame laminator brauchst du eh nicht. Würde dir auch raten nur cold pressed gläser zu holen</r>smartphone-klinik.net
<r><URL url="http://szcarlife.com/product-4-96-423.html">http://szcarlife.com/product-4-96-423.html</URL>
Einfach Crystal in Skype hinzufügen und sagen das du von mir kommst .. dann wird der Preis besser <E>:-)</E></r>Gruß Alex
<r>Alternativ zur TBK und der AK solltest du dir auch den KoMag mal anschauen. Der bringt ebenfalls alles mit.
Bin damit sehr zufrieden und empfehle den deswegen vorbehaltlos. Mittlerwieile gibt es auch ein Upgrade mit größerer Kammer für Tablets etc.
Liegt preislich bei ca 1200 und in der neuen Version bei 1600 USD.
Solltest auch Tablets und Co machen, dann berücksichtigen. Die AK hat ja standardmäßig schon bissl mehr Platz.
PL mäßig dürfte die AK wohl unschlagbar sein. Hier arbeiten einige mit dieser Maschine.
Was den Lamnierer angeht bin ich auch nicht 100% zufrieden mit meinem Gerät und der von Alex scheint sehr präzise zu sein. Kommt aber ohne Pumpen daher! Nicht vergessen!
Definitiv solltest du von Anfang an auf Kaltverklebung setzen. Es ist nicht nur qualitativ n anderer Schnack, sonder spart auch Zeit und Nerven <E></E>
Der Dollar mehr Wareineinsatz ist alleine schon durch die Zeitersparnis wieder drin.
Vernünftiger Pol Remover ist auf jeden Fall wichtig! Der von Max verlinkte ist bei mir in Benutzung und ich bin damit sehr zufrieden.
Vorteil ist ganz klar der Winkel und der Ersatzseparator falls der 5in1er mal streiken sollte.
Einziges Manko ist in meinen Augen, dass die Konstruktion nicht perfektioniert ist. Schütze die Flexkabel also immer mit einem ausgemusterten Glas, denn bei mehreren Durchgängen kann aufgrund der 180°C sonst schonmal n Flex beschädigt werden.
Die Klingen sind generell so breit, dass auch Plus Modelle keine Probleme bereiten. Auch beim Remover vom 5in1er kommen die gleichen Klingen zum Einsatz <E></E>
LG Patrick</r>
