Guter Polarizer Remover
  • Guter Polarizer Remover
    <r>Hallo Kollegen, ich suche mir einen guten Polarizer Entferner.
    Hier sind zwei Links. Hat jemand bereits Erfahrungen mit den Geräten?
    <URL url="http://www.ebay.de/itm/5-in1-Vorwarmer-Frame-LCD-Separator-Kleber-Remover-Laminator-Rahmen-Remover-DE-/182470946476?hash=item2a7c1daeac:g:cDkAAOSwtfhYtTH 1"><LINK_TEXT text="http://www.ebay.de/itm/5-in1-Vorwarmer- ... SwtfhYtTH1">http://www.ebay.de/itm/5-in1-Vorwarmer-Frame-LCD-Separator-Kleber-Remover-Laminator-Rahmen-Remover-DE-/182470946476?hash=item2a7c1daeac:g:cDkAAOSwtfhYtTH 1</LINK_TEXT></URL>
    oder
    <URL url="https://de.aliexpress.com/item/LCD-Screen-Residue-LOCA-Glue-Remover-Machine-For-IPhone-Samsung-HTC-Sony-Touch-Screen-LOCA-UV/32654011192.html?spm=2114.13010608.0.81.tvKaW5"><L INK_TEXT text="https://de.aliexpress.com/item/LCD-Scre ... .81.tvKaW5">https://de.aliexpress.com/item/LCD-Screen-Residue-LOCA-Glue-Remover-Machine-For-IPhone-Samsung-HTC-Sony-Touch-Screen-LOCA-UV/32654011192.html?spm=2114.13010608.0.81.tvKaW5</LINK_TEXT></URL>
    Danke im Voraus.</r>
    Re: Guter Polarizer Remover
    Ich würde dir zum 2. Raten
    Dort ist es nämlich nicht so, dass du vorher drauf separierst. Spricht die platte ist nicht heiß und beschädigt das backlight nicht. Außerdem ist ws wesentlich leichter den 2. Zu bedienen, es gehen also weniger LCDs zu Bruch</t>
      Der zweite kann frames nicht laminieren. Muss man die frames überhaupt laminieren?</t>
        <r>Moin!
        Man unterscheidet bei der Verbindung zwischen Glas und Rahmen 2 verschiedene Fertigungsarten:
        1. Heißverklebung
        Hier wird der Plastik Rahmen mittels Hitze und auf dem Rahmen bereits angebrachtem Kleber unter Druck verbunden. Dazu benötigst du den Frame Laminator, welcher gleichzeitig netterweise auch einen Separator inkl. Vakuumpumpe integiert hat. Dieses Verfahren macht viel Arbeit, kostet also Zeit, ist nicht so beständig und daher kostengünstigster auf den ersten Blick.
        2. Kaltverklebung
        Hier wird Rahmen und Glas mit einem Klebstoff "kalt" verbunden. Der Vorteil ist, dass der Kleber nicht so empfindlich gegenüber thermischen Einflüssen ist und die Verbindung wesentlich beständiger ist. In der Regel kauft man in diesem Fall Rahmen und Glas bereits fertig verklebt und muss nicht wie bei dem Heißverkleben, die Rahmen noch selber Pressen/Verbinden. Spart Zeit, Geld und vor allem Nerven.
        Wenn du Qaulität produzieren willst, dann distanziere dich direkt von der Heißverklebung. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass Heißverklebung nicht annähernd so gut hält und du auf Dauer Probleme mit Reklamationen bekommen wirst.
        Kaltverklebte Rahmen+Glas kosten nur minimal mehr, also gut investiertes Geld. Alleine der nicht mehr benötige Zeitaufwand macht den höheren Wareneinsatz dicke wieder wett <E></E>
        Mein Empfehlung daher ganz klar:
        Direkt mit Kaltverklebung einsteigen <E></E>
        Meinen ganzen Hot Glued Stuff habe ich nach relativ kurzer Zeit wieder verhökert.
        LG Patrick</r>
          <r>@Patbenhop,Danke für die ausgiebige Information. Heißt die zweite Metode "Glas on frame"? Kannst Du noch was zu den Polarizer Separatern sagen? Ich bin relativ ungeschickt, daher wollte ich gerne einen gescheiten Polarizer Remover kaufen, egal was es kostet <E>:-)</E></r>
            <r>Der Pol Remover, den Max dir empfohlen hat, solltest du ohne Bedenken nehmen können. Habe zwar einen anderen, aber bin am überlegen, ob ich nicht auf einen anderen setze. Ansonsten schreib halt mal ne PN mit Handynummer.
            Die zweite Methode bzw. die Artikel nach denen du suchen musst heißen z.B.
            Cold pressed Frame+Glass oder Cold glued Frame+Glass
            Je nach Methode unterscheiden sich die zu verwendeten Moulds und Matten! Das ist sehr wichtig und muss bei deiner Materialbestellung berücksichtigt werden <E></E>
            Wo ebenfalls absolute Präzision gefragt ist, ist beim Laminieren des Polarizers und des OCAs. Hier solltest du definitiv nicht sparen, sonst kaufst du am Ende mindestens 2 mal <E></E>. Am besten einen mouldbasierten nehmen oder den blauen von Alex.</r>
              <r>Ich finde und das ist mein Tipp ! <E>:-)</E>
              Am
              Anfang würde ich schon mit heissverklebung üben weil alles viel günstiger ist , da man am
              Anfang sehr viele displays schrottet oder Fehler macht ist es eine günstige Alternative
              Die cold press Frames sind natürlich besser ohne frage ... aber da man Anfang sehr viel üben muss sind die dafür etwas teurer , wie gesagt das ist meine Meinung !
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk</r>
                <r>Braucht man für die Variante überhaupt den Laminator für OCA und Polarizer?
                <URL url="https://de.aliexpress.com/item/cold-press-For-iPhone-6-6s-7-plus-front-Glass-with-Frame-with-oca-polarizer-together/32799803398.html?spm=2114.010208.3.1.ZZVZX1&ws_ab_ test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10 151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_ 10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10 103_10102_10101_10096_10147_10052_10053_10107_1005 0_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_ 10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10180_10 183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_1007 3_10070_10186_10123-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=f690988a-7e53-4ded-839b-4f4e45d038cf&algo_expid=4f62f208-fa0d-44fd-a2bf-0d33223b15e8-0&algo_pvid=4f62f208-fa0d-44fd-a2bf-0d33223b15e8"><LINK_TEXT text="https://de.aliexpress.com/item/cold-pre ... 33223b15e8">https://de.aliexpress.com/item/cold-press-For-iPhone-6-6s-7-plus-front-Glass-with-Frame-with-oca-polarizer-together/32799803398.html?spm=2114.010208.3.1.ZZVZX1&ws_ab_ test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10 151_10068_436_10136_10157_10137_10060_10138_10155_ 10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10 103_10102_10101_10096_10147_10052_10053_10107_1005 0_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_ 10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10180_10 183_10182_10185_10184_10032_10078_10079_10077_1007 3_10070_10186_10123-10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=f690988a-7e53-4ded-839b-4f4e45d038cf&algo_expid=4f62f208-fa0d-44fd-a2bf-0d33223b15e8-0&algo_pvid=4f62f208-fa0d-44fd-a2bf-0d33223b15e8</LINK_TEXT></URL></r>
                  Für diese Variante braucht man kein Laminator aber ich empfehle diese nicht , am Anfang fand ich die richtig gut aber nach und nach gab es Probleme damit , mal kamen die glässer mit Staub mal mit blasen .... deshalb bestelle ich die nicht mehr , laminiere lieber selber
