<r>Hallo, könnt ihr mir BITTE eine Ultraschall Gerät empfehlen! Zum reinigen von mainboards, Platinen von smartphones. Bitte die günstigen<EMOJI seq="1f913">?</EMOJI> Bin Hobby Bastler. Danke</r>
welches ultraschallreinigungsgerät !?
Re: welches ultraschallreinigungsgerät !?
<r>Zum Beispiel dieses: <URL url="https://www.conrad.de/de/ultraschallreiniger-100-w-12-l-emag-emmi-12hc-826358.html"><LINK_TEXT text="https://www.conrad.de/de/ultraschallrei ... 26358.html">https://www.conrad.de/de/ultraschallreiniger-100-w-12-l-emag-emmi-12hc-826358.html</LINK_TEXT></URL></r>
Das EMag ist schon in der oberen Klasse. Das ist mehr als genug.
Selbst ein 30.-€ Ultraschallgerät hat die gleiche Frequenz wie ein teures. Bei dem Emag haste noch den Vorteil, das du hier die Temperatur regeln kannst. Wobei man aber sagen muss, das nach dem 2. Durchgang die Flüssigkeit im Ultraschall gerät so oder so warm wird .... Wenn du viele Wasserschäden machen willst dann würde ich dir zum Emag raten.
Wenn du nur ab und an mal einen machst und das Gerät überwiegend brauchst um Flussmittel vom Board zu entfernen tut es ein Gerät ohne Heizung auch.</t>Gruß Alex
Hey Alex, Danke für die ausführliche Rückmeldung. Ich werde mir dann eine für 30€ erst mal kaufen, da ich ab und zu an Wasserschaden Smart phones rum mach ( Danke deine (YouTube Videos) eine Frage noch, mit was Reinigunt man das am bestens? Propanol 99% ?</t>
<r>Hallo zusammen,
@Sefjo: Schau dich mal in diesem Thread um. Da ist ausführlich beschrieben wie du bei einem Wasserschaden vorgehen kannst.
<URL url="https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=381"><LINK_TEXT text="viewtopic.php?f=24&t=381">https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=381</LINK_TEXT></URL>
Tickopur RW77 ist unser derzeitiges Wundermittel. Eine Anleitung wie du dieses einsetzten kannst ist ebenfalls in dem Thread eingestellt.
Viel Erfolg bei der Reinigung.
42</r>Mit freundlichen Grüßen
<r>Nicht ganz...
Ins Ultraschallgerät kommt als Trägermedium destilliertes Wasser. In ein separates Glas kommt Tickopur RW77 und destilliertes Wasser im richtigen Mischungsverhältnis.
Vorher das destillierte Wasser (welches mit dem Tickopur zusammen ins Glas kommt) auf 70 Grad erhitzen. Somit ist die Reinigungswirkung höher.
<B> <COLOR color="#FF0000"> Beachte: Tickopur ist alkalisch und enthält Ammoniak!! Für gute Belüftung sorgen - Dämpfe nicht einatmen, Schutzausrüstung tragen (Schutzbrille, Handschuhe).<e></e></COLOR><e> </e></B>
<r><QUOTE author="leon265" post_id="6189" time="1495112488" user_id="1036"></e></QUOTE>Zitat von leon265 post_id=6189 time=1495112488 user_id=1036Makku, du machst in das Ultraschllgerät noch ein extra glas rein mit Trickopur und destiliertem Wasser? Warum machst du das nicht direkt im Ultraschallgerät?
<e>
So weit ich das weis ist der Grund, das du weniger Flüssigkeit brauchst .. an Markku sein Ultraschall ist ja ne halbe Badewanne <E>:mrgreen:</E></r>Gruß Alex
<r>...der Alex war mal wieder schneller als der Markku <E>
</E> ....und er hat recht,
meine Ultraschallbäder haben jeweils 9,7l Fassungsvermögen. Darum das extra Glas.
Ich rate aber immer zum extra Glas, so bleibt das Ultraschallbad sauber, man braucht nicht soviel Tickopur und es ist angenehmer für die Platine.
Wenn aber jemand ein winziges US-Bad hat gehts auch ohne extra Glas. Aber ich lege die Platinen ungerne auf diese Metallkörbe die mitgeliefert werden oder gar direkt auf den Boden vom US-Bad.
</E> Danke</r>
