Weiß jemand wo ich 120 Ohm Filter fürs Zum Wörterbuch hinzufügen 6+ her bekomme. Ich hab Aliexpress und Ebay auf den Kopf gedreht ich finde nur die 240 Ohm Filter im 01005 Gehäuse. Aber nirgendwo die 120 Ohm ![]()
Danke
Mfg</t>
Re: 120 Ohm Filter
Ich würde dir vorschlagen du Kaufst ein Schrott Board und Baust den Filter dort aus . Denn du wirst meines Wissens keine Bauteile in der Baugröße 01005 zu Kaufen bekommen .</t>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Die 240 Ohm kriegst de aber locker bei Aliexpress, wieso die 120er nicht <E>:(</E> das wundert mich, denn es sind viele verbaut in den Iphone’s
Lg</r>
Re: 120 Ohm Filter
Hast du mal ne Schematics / Schaltplan Bezeichnung von dem Bauteil ?
ALI Express Dauert ja auch 7 Tage oder 6 Wochen das macht ja auch nur Sinn als Vorrat</t>
Re: 120 Ohm Filter
Es geht ja auch um Vorrat eben weil es doch recht viele sind die verbaut sind, wenn du z.B. beim IPhone 6+ schaust wäre es z.B.: FL2179
Lg</t>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Hast Recht ist wohl beim Normalen 6 der Gleiche .
Nimm doch diesen :
<URL url=“http://www.digikey.de/product-detail/de/tdk-corporation/MMZ0402S121CT000/445-8668-1-ND/3078564”><LINK_TEXT text=“http://www.digikey.de/product-detail/de … ND/3078564”>http://www.digikey.de/product-detail/de/tdk-corporation/MMZ0402S121CT000/445-8668-1-ND/3078564</LINK_TEXT></URL>
sind aber nur 17.776 Vorrätig <E>;)</E></r>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Laut dem entspricht das ja Ferrit Perlen, heisst das was hier irrtümlich als Filter bezeichnet wird, sind im Prinzip Ferritperlen. Dann wären es ja an sich diese oder?
<URL url=“https://www.aliexpress.com/item/100PCS-SMD-Chip-Ferrite-Beads-01005-120R-120-OHM/32773469974.html?spm=2114.01010208.3.2.TZSJBX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_130_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10124-10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=0b84ce3a-e5bc-4f19-9018-0e31b3544987&algo_expid=8c95da08-4efd-4cb3-9e09-79f1db4b0103-0&algo_pvid=8c95da08-4efd-4cb3-9e09-79f1db4b0103”> <LINK_TEXT text=“https://www.aliexpress.com/item/100PCS- … f1db4b0103”>https://www.aliexpress.com/item/100PCS-SMD-Chip-Ferrite-Beads-01005-120R-120-OHM/32773469974.html?spm=2114.01010208.3.2.TZSJBX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_130_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10124-10120,searchweb201603_0,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_2,single_sort_0_default&btsid=0b84ce3a-e5bc-4f19-9018-0e31b3544987&algo_expid=8c95da08-4efd-4cb3-9e09-79f1db4b0103-0&algo_pvid=8c95da08-4efd-4cb3-9e09-79f1db4b0103</LINK_TEXT><e></e></URL></r>
Re: 120 Ohm Filter
Das könnte wohl sein aber die Bezeichnungen sind wohl eher etwas Bescheiden .
Schreib doch mal dem Verkäufer ne Mail und Frag ihn nach den genauen Werten</t>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Gemacht, mal abwarten <E>:)</E>
Lg</r>
Re: 120 Ohm Filter
Super .
Ich bin gespannt .
Wenn nicht hast du ja eine Alternative .
Kostet zwar das Doppelte aber du bekommst sie auch innerhalb 48 Std.</t>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Hallo,
Hab soeben Nachricht erhalten , das sind genau diese Dinger die im IPhone als Filter genutzt werden. Ich hab jetzt mal 100 Stück für 6,9$ bestellt, denke da kann man nicht viel falsch machen <E>:)</E>
LG</r>
Re: 120 Ohm Filter
Super Freut mich</t>
Re: 120 Ohm Filter
Ja ja, die Schaltpläne des iPhones. Eine Mischung aus verschiedenen Normen.
Zu den Ferrit Beads (Ferrit Perlen) : Das sind im wesentlichen schon Filter. Darum sitzen die auch immer nahe an den Connectoren. Um hochfrequente Störsignale , Emv zu dämpfen.
42</t>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Ah ok wieder was dazu gelernt <E>:)</E>
Danke</r>
Re: 120 Ohm Filter
<r>Und wer noch etwas Bauteilkunde sucht oder einfach Mal wissen möchte wie die einzelnen Bauteile im Schaltplan aussehen: Hier habe ich einige Infos dazu aufgeschrieben.
<URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=551”><LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=24&t=551”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=551</LINK_TEXT></URL>
42</r>
Re: 120 Ohm Filter
<r><QUOTE author=“Marcusracer”>
</e></QUOTE>
Mouser Electronic München - Die beste Suchmaschine, die vollständigsten Informationen. Wäre gut, wenn man zusammen bestellen könnte. Der Versand unter 50.-€ kostet 20.-€. Wäre jemand interessiert? Mit freundlichen Grüßen
Re: 120 Ohm Filter
Ich würde was mitbestellen</t>
Re: 120 Ohm Filter
Ich habe da schon mehrfach bestellt - mache morgen meine Excel-Liste fertig und lege sie ab in meiner iCloud. OK?
Re: 120 Ohm Filter
<r>Hallo,
geht nicht unter iCloud Drive, aber hier:
<URL url=“https://drive.google.com/drive/folders/0B3lADUBqeDhDZHNzYTd5NEZ2NVE?usp=sharing”><LINK_TEXT text=“https://drive.google.com/drive/folders/ … sp=sharing”>https://drive.google.com/drive/folders/0B3lADUBqeDhDZHNzYTd5NEZ2NVE?usp=sharing</LINK_TEXT></URL>
Bitte mal probieren, wenn´s nicht geht, sende mir deine Mail-Adresse.</r>
Re: 120 Ohm Filter
Ich würde auch mitbestellen. Mich haben auch die 20 Euro Versandkosten abgeschreckt für ca. 7 Euro Warenwert.
Oder ich rufe da mal an, ich wohne da ja praktisch ums Eck. Ich fürchte nur das die Waren aus einem Zentrallager versendet werden und die nichts direkt in München haben.</t>
