4s Blitzlicht dauerhaft an
ich hab ein iphone 4s, welches ins Wasser gefallen ist.
Mittlerweile funktioniert alles wieder, nur das Blitzlicht geht einfach nicht aus.
Es geht noch nicht mal aus wenn man das Handy abschaltet. Bleibt solange an bus der Akku leer ist.
Weiss jemand was man da machen kann?</t>
Re: 4s Blitzlicht dauerhaft an
Wie hast du den den Wasserschaden beseitigt? Ich denke da werden noch irgendwo Korrosion sein. Vielleicht auch ein Filer oder so was defekt …
Markku macht solche Arbeiten … reiber-pcs.de</t>
Beseitigt? Gar nicht. Einfach gewartet bis alles wieder funktioniert.
Nur das mit dem Blitzlicht nervt, da der Akku sofort geleert wird.</t>
Dann kannst du dir sicher sein das du irgendwo durch den Wasserschaden einen SChluss hast .. das muss man sich dann unter dem Mikroskope anschauen und auf Fehler suche gehen. Wasserschaden ist immer eine kritische Sache. Selbst nach Monaten kann der noch Fehler verursachen.</t>
<r>Hallo J-B,
Wenn das iPhone nicht geöffnet wurde um die Rückstände des Wasserschadens zu entfernen, wird das iPhone weiterhin Probleme machen. Bis es irgendwann den Geist aufgibt.
Es bleiben nach einem Wasserschaden immer Rückstände (Kalkablagerungen, Korrosion, Brandspuren) am Logicboard übrig.
Und je länger der Akku dabei angeschlossen bleibt - umso schneller ist das iPhone defekt.
Ein Beispiel:
Schau dir die folgenden Bilder eines iPhone 6 Logicboards an.
Das erste wurde einige Tage nach dem Wasserschaden aufgenommen. Das iPhone wurde von einem Kunden auf der Heizung und in Reis getroknet. Was leider überhaupt nichts bringt.
<ATTACHMENT filename=“k-Vor der Reinigung.jpg” index=“1”> [attachment=220]</e></ATTACHMENT>
Die Folge sind: Starke Korrosion, Brandspuren, Zerstörung von Lötpads usw.
Das nächste Bild zeigt das Logicboard nach der Reinigung.
<ATTACHMENT filename=“k-Nach der Reinigung.jpg” index=“0”> [attachment=219]</e></ATTACHMENT>
Nach solch einer gründlichen Reinigung kann das iPhone wieder funktionieren. Je früher das Ganze gereinigt wird um so besser sind die Chancen das es klappt.
42</r>
Und was kostet sowas?
Das 4S ist ja jetzt kein Smartphone, welches noch irgendwie Wert hätte.</t>
Ich denke auch das der Arbeitsaufwand den WErt übersteigt</t>
Ja, da gebe ich euch recht. Ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Da das iPhone noch geht und die Daten vermutlich längst gesichert sind, empfehle ich - nichts wichtiges mehr darauf zu speichern und auf ein anderes Handy umsteigen.
42</t>
Kann man das Blitzlicht irgendwie deaktivieren bzw. den Stecker dafür ziehen (wenn es eins hat)?</t>
<r>Moin.
Naja, der Wert ist immer relativ <E>:D</E> Öffnen und reinigen macht definitiv Sinn. Isopropanol hast sicher in Reichweite, also ab dafür. Solltest einen US Reiniger im Hause haben z.B. für Schmuck oder Besteck, dann ist auch das durchaus sinnvoll. Ist aber nur ne kurzfristige Lösung! Ohne genauere Inspektion und beseitigen der Schäden wird dir das Ding über kurz oder lang den Dienst quittieren.
Hast noch ein anderes 4S da? Würde zunächst mal das Board ausbauen und mein Augenmerk auf den Connector der Kamera legen. Dort mit Isopropanol und Zahnbürste reinigen (den Rest gleich mit <E>:D</E> ), ein anderes Kameramodul testweise einbauen.
Das Flashlight wird über den Connetor der Kamera mit Saft versorgt. Es hat ein eigenes kleines abgehendes Flex.
Den Akku solltest du defininitv auch ersetzen.
Die Frage, die sich mir immer stellt ist :
Was ist schlimmer? Das Wasser oder der Reis oder beides zusammen als Superlative <E>:D</E>?
LG Patrick</r>
ich habe heute mal Zeit gehabt das iphone zu öffnen.
Das iphone hatte mal ein Displayschaden und wurde durch ein “Profi” ausgetauscht. Mir ist dabei aufgefallen das ein paar Schrauben einfach fehlen. Tja … Aber, es scheint auch dieser Kontaktclips vom Akku Connector zu fehlen?! Den scheint der Profi einfach nicht wieder dran gemacht zu haben.
Was macht der genau? Wieso funktioniert das iphone auch ohne diesen Kontaktclip?
Habe momentan den Connector der Kamera abgestöpselt. Werde versuchen eine neue Kamera einzubauen, vielleicht hilft das ja …</t>
<r>Ich denke das dürfte eine Art Masse auf den Rückendeckel sein .. bin mir aber nicht sicher … Aber nachdem der mit der SChraube verbunden wird die auf Masse geht … Lieg ich vielleicht gar nicht so schlecht <E>:-)</E></r>
Braucht man oder nicht? Wenn ja, warum geht es ohne?
Kann man das kaufen?</t>
