ich habe jetzt den UYUE 5 in 1 Frame Laminator. Mit dem oberen Messer hab ich leider wieder eins von zwei Displays beim Polarizer entfernen zerstört.
Ich habe das Messer auf die Platte abgesenkt und dann bündig zum Wagen festgezogen (die Konstruktion ist ganz schön schief).
die Temperator fürs Messer auf 180 Grad eingestellt
das Display mitsamt Backlight auf die Silikonmatte auf den Wagen gelegt
das Messer vorsichtig auf das Display auf den Wagen vor dem Polarizer in den Spalt abgesenkt, die Schraube oben arretiert damit die Höhe sich nicht verändert. Genau hier habe ich das Problem dass mir noch das Feingefühl fehlt.
Die Glaskante vom iPhone 5C LCD war bei mir das Problem, da ist das Messer eingehakt und hat das LCD 5mm darunter zerbrochen.
beim ersten Display habe ich zu weit nach dem Spalt auf dem Polarizer angesetzt. Das hat aber funktioniert, den oben stehengebliebenen 2mm Rand musste ich dann mit einer Rasierklinge von Hand entfernen…
Wie richtest Du die Klinge aus und wie setzt Du an, um den Polarizer zu entfernen ohne das Display zu beschädigen?</t>
Re: 5 in 1 Frame Laminator – Kleber o. Polarizer entfernen
also ….
Messer darf nicht ganz unten sein
180 Grad passt
Ohne Silkon Matte – sonst ist das Display zu hoch
Die darf schon ein wenig hin drücken … ist nicht so schlimm. Nur nicht voll.
das passiert mir manchmal auch ist nur Übung
Kann auch passieren.
Du bekommst mit der Zeit das Gefühl wo du ansetzten musst. Leider gibt es da keine Universallösung. Hier werden dir erstmal ein paar Display zu Bruch gehen.</t>
