5s kein bild vibriert 3 mal
Hallo Leute
kundin hat mir 5s gebracht was kein bild zeigt.
also nicht nur kein backlight
das gerät vibriert wenn man stumm taste betätigt.
es vibriert 3 mal wenns am pc angeschlossen wird.
aber wird nicht erkannt.
Es startet auch über usb und lässt sich blind ausschalten
Stromaufnahme am netzteil 1 bis 1.5 a beim starten dann wirds wenig also normal.
vorgeschichte
gerät wurde vor einem jahr wegen wasserschaden gereinigt. Leider hat der typ alle bleche weggelassen.
dann wurde telefon plötzlich nach telefonat sehr heis. Und keine anzeige mehr.
einen defekten kondensator nähe backlightkreis habe ich gefunden und ersetzt.
Grüße und danke im voraus Christian
LCM Konnektor checken. 1v8_lcm, 5v7, -5v7. Diodenwerte plausibel, keine Shorts, kein OL.
Danke bimme für schnelle antwort was heist den 0L welche Diodenwerte denn und muss ich die spannungen bei angeschlossenem display messen?
Die 1v8_lcm liegt immer an, Die 5v7 usw nur mit angeschlossenem Display (Nur mit angeschlossenem Display bekommt chestnut sein enable Signal zum ausgeben der Display Spannungen)
OL bedeutet ‘OpenLine’ oder ‘OpenLoop’, kurz gesagt eine Unterbrechung im Stromkreis (zB ein defekter Filter). Die richtigen Diodenwerte kann ich dir nicht auswendig sagen, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Diodenmessung sagt dir aber direkt ob du irgendwo nen Kurzschluss oder OL hast. Plausible Werte sind 0.300 - 0.600…
Ok danke bimme für tolle hinweise werde mal vergleichen mit anderem board oder chesnut tauschen?
In der Reihenfolge :slight_smile:
Danke Bimme für die Wertvollen Tipps. Habe dann doch eine defekte vermutlich Backlight Diode festgestellt, da ich das Board schon auf der Heizplatte hatte habe ich gleich neben der Diode den chesnut ic ausgelötet und sowohl Diode als auch chesnut von einem Spenderboard entnommen und Gerät wieder zusammengebaut.
Außerdem hatte ein kondensator einen kurzschluss dieser war mit der defekten Diode verbunden.
Er sa aber leicht verbrutzelt aus vermutlich ein Kurzschluss mit dem Gehäuse weil ja mein vorgänger einfach die Bleche weggelassen hatte.
Diese hatte ich jetzt von meinem Spenderboard her genommen.
Es funktioniert nun wieder alles.
Als Unterhitze benutze ich noch einen ir Preheater Aoyue und schiebe immer so Stücke aus kartong unter die Bereiche die nicht heis werden sollen, so verbrenne ich mich auch nicht so leicht beim Arbeiten.
Sehr gut auch dieses Video zu dem Problem fals jemand ähnliches Problem hat
https://www.youtube.com/watch?v=x2p1OX6lfag
Grüße
Christian
https://christian-reber.jimdo.com/
Inzwischen hatte ich ein 5c auch ohne Bild. Dort war auch ein Kondensator kaputt Der die Spannung des chesnut mit Masse verbunden hatte.
Ich würde empfehlen bei solchen Problemen wie kein Bild mal schnell die Anschlüsse auf Kurzschluss mit Masse checken.
chesnut hatte ich auch dort getauscht. Danke nochmals an bimme
