Hallo Leute
Ich habe zwei Fragen zum einen geht es mir darum zu erfahren, ob Ihr vielleich eine fertige Messvorrichtung kennt um die Kapazität von akkus annähernd zu bestimmen.
Außerdem wollte ich wissen ob Ihr eine Quelle für gute Akkus kennt.
Ich selber kaufe ganz gern bei der Firma Wannsee Elektronik die Akkus, der Chef von der Firma hat ein sehr teures Gerät Automat mit dem der einen Akku genau durchmessen kann. Aber das kommt für uns nicht in frage, da es wohl zu teuer ist. Er hat es mir auch mal gezeigt, jedoch weis ich nicht wie und wo man sowas kaufen kann.
Bisher habe ich das Gefühl, das es immer eine Glücksache ist, ob ich mal einen guten oder schlechten Akku bei Ebay erwischt habe, da wäre schon eine Messung interessant.
Hier mein Vorschlag:
Für Lithium Polymere Akkus ist wohl die Din 61960 zuständig. Nach dieser Din wird der Akku erstmal voll aufgeladen, dann bis zur Entladeschlusspannung mit dem konsten Entladestrom von 0,2 C innerhalb von etwa 5 Stunden entladen und die Zeit gestoppt bis die Schlusspannung von 3 Volt bei Belastung mit 0.2 C erreicht ist.
0.2C heist, dass ein Akku mit z.b. 2000 mAh mit 2000 x 0,2 also 400mAh konstant entladen wird.
Durch Reihenschaltung eines Wiederstandes mit Labornetzteil und Akku kann man am Labornetzteil einen konstanten Strom von z.b. 0.2 Ampere einstellen. Der akku wird dann mit dem im Labornetzteil eingestellten Strom entladen.
Dann muss man nur noch die zeit stoppen bis die 3 Volt erreicht werden als Ladevorrichtung für den Akku kann man ja ein altes defektes Handy nutzen oder man läd erst mit konstantem Strom und dann mit konstanter Spannung weiter, wie das ja auch in echt gemacht wird.
Des weiteren würde mich interessieren, wo Ihr eure Akkus kauft ich jedenfals versuche die von Wannsee Elektronik oder der Firma Extrem Cell zu nehmen beide werben damit das man 100€ finderlohn für einen besseren Akku findet, und der nette Chef von der Firma Wannsee Elektronik macht auf mich einen sehr seriösen Eindruck, die verkaufen bestimmt kein Schrott wie andere.
Ich selber nehme so ein recht genaues usb messgerät [h=1][SIZE=11px]PortaPow Premium USB + DC Power Monitor bei Amazon 34€[/SIZE][/h] Damit habe ich mal testweise einen Akku vermessen, der akku wurde erst aufgeladen dann entladen über die app akkuentleerer. Messung wieder holt, da ja erst nach 5 lade und Entladevorgänge ein Akku die volle Kapazität entwickelt. Ich habe dann einfach mit dem oben genannten Gerät gemessen vieviel mah das Handy zieht, bis der Akku voll geladen ist also etwa 3 Stunden aufgeladen. Der Wert der beim Aufladen verbraucht wird ist annähernd mit der Kapazität identisch die ein akku auch abgeben kann. Der Vorteil an der Methode ist, dass man dazu den Akku nicht ausbauen muss.
Hier mal mein Messergebniss bei einem brandneuen Akku der Firma Wannsee Elektronik und einem Samsung s6 Handy:
2340mah verbrauch einmal Aufladung auf 100 prozent in 3.5 Stunden auf dem Akku ist ein Wert von 2700mah angegeben. Meine Messung kommt also schon in die Nähe der Akkukapazität.
Neulich habe ich für mein a3 2016 Handy 2 akku bestellt bei Ebay beide waren leider schrott da waren die Werte viel weniger als der Akku hätte haben müssen.
Wollte mal von Euch wissen, ob ihr da eine geeignete Messvorrichtung gebastelt habt parktisch wäre natürlich Gerät was bei erreichen der Ladeschlusspannung ausschaltet so eine Schaltung nennt sich schmitt Trigger.
Bin da für jeden Tipp dankbar
