hallo und zwar ich kann mein s7 nicht laden.
Habe es auf ebay gekauft der verkäufer meinte es lässt sich nicht laden da dachte ich okay akku kaputt gleich neuen akku gekauft und das s7 geholt da war der akku aufgebläht
Neuen akku rein gemacht und siehe da funktioniert alles bis dieser leer ging!
Wollte es laden und es steht da “Akku Temperatur zu niedrig, ladevorgang abgebrochen”
Platine habe ich bereits gereinigt!
Das S7 hat wie es aussieht wassser abbekommen da die indikatoren verfärbt sind
Hi hast Du Erfahrung im Micro-soldering Bereich? Leider wird eine weitere Fehlersuche ansonsten relativ schwieirg denke ich. Eine Möglichkeit wäre noch die ladebuchse welche defekt sein könnte. Hier wären für einen Austausch allerdings auch Kenntnisse im löten notwendig da ansonsten das gesamte flexkabel mit der ladebuchse erneuert werden muss, und dazu das Display entfernt werden müsste was nicht wirklich der Hit ist. LG
Du kannst erstmal mit Softwarelösung ausprobieren. Wenn nicht klappt dann Hardwareseitig…Meistens ist ein Thermistor (Thermal Registor) ist defekt…Zum Testen kannst du dieser Wiederstand einfach rausnehmen/entlöten und so versuchen ob die Fehlermeldung mit Temperatur immer noch zu sehen ist.
Die Thermistor werden in Schematics meisten wie unten genant;
In Samsung-Schematics fängt es mit “TH” an.. Meistens sind sie ein TH100, TH300,TH301,TH400,TH401, TH500 genannt…
Ob ein Thermistor defekt ist, kannst du mit Multimeter testen; Probs einfach an das Wiederstand anschiliesen und den Wert am Multimeterdisplay lesen, z.b du liest 10Kohm…Jetzt versuch mal mit Lötmaschiene einer Seite/Beine des Wiederstandes etwas und gaz kurz heiss zu machen…Ändert sicht der Wert? dann ist Wiederstand ok…Bleibt der Wert konstant? dann Wiederstand ist defekt.
da war der Temperatursensor durch Wasserschaden verdreckt.
Ein Bad im Ultraschallbad mit passendem Reiniger ist eh ein muß bei Wassereinbruch.
Oft erledigt sich dadurch das Problem.
Wenn nicht optisch unter dem Mikroskop nach Auffälligkeiten suchen.
Sollte nichts zu finden sein bleibt wohl nur messen als alternative.
