B-7000 Kleber
<r>Hallo,
wer hat Erfahrung mit dem Kleber? Ist der nach dem fest werden elastisch oder hart?
<URL url=“https://www.amazon.de/Touch-und-Reparatur-Klebstoff-B-7000/dp/B010BA682M/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8”><LINK_TEXT text=“https://www.amazon.de/Touch-und-Reparat … ms?ie=UTF8”>https://www.amazon.de/Touch-und-Reparatur-Klebstoff-B-7000/dp/B010BA682M/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;/URL&gt;
Ich verwende so ne kleine Tube Pattex Repair Gel. Der bleibt nach dem fest werden noch elastisch, und man bekommt die Sachen zerstörungsfrei wie auseinander falls nötig. Für Displays einkleben und so…</r>
Re: B-7000 Kleber
Ich nehm den b7000 immer her wenn ich z.b. die Sony Display´s verklebe. Also er bleibt elastisch und hält gut .. Aber braucht lange zu härten</t>
RE: B-7000 Kleber
Ich finde den T7000 Kleber etwas besser den er härtet schnelle aus ist auch hochelastisch und ich nehme ihn um Displays von Sony einzukleben, denn bei dem z3 compact löst original Displaykleber mit der Zeit auf.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht verschiedene Kleber zu testen:
https://christian-reber.jimdo.com/klebstoffe-testergebnisse/
dort die Ergebnisse
RE: B-7000 Kleber
Kann den t7000 klar dem b7000 vorziehen. Klebt viel besser (meine Meinung) und hält auch länger. Habe ein gute Zeit mit dem b7000 gearbeitet bin jedoch jetzt auf t7000 umgestiegen. Bin mehr als nur begeistert!
RE: B-7000 Kleber
wo habt ihr den T7000 gekauft?
RE: B-7000 Kleber
Hab meinen von Displayengel.de für 5€ plus MwSt.
RE: B-7000 Kleber
Die Kleber gibts alle bei ALI Express auch in ganz kleinen Größen z.B. T7000 15ml / 1,34€ Kostenloser Versand.
https://de.aliexpress.com/store/product/ZHANLIDA-1-Tube-T-7000-15ml-Epoxy-Resin-Black-Strong-Glue-Shell-Bamboo-Craft-Products-Headset/2208144_32777287085.html?spm=2114.12010612.0.0.8YxFF0
Da hatte ich mir Extra mal einen Satz von den kleinen besorgt um sie alle auszuprobieren und meine Favoriten zu Finden .
Da die Kleber ja eh aus China kommen beziehen die Deutschen Großhändler die auch von dort .
RE: B-7000 Kleber
Ich habe meinen T-7000 Kleber über Ebay mir aus Hongkong schicken lassen hat trotz Versand nur ein paar Eur gekostet.
Lieferzeit etwa 3 Wochen
Ich empfehle Dir 2 nicht so große Tuben zu bestellen das Zeug kann auch mal eintrocknen ist mir beim b7000 nach einem Jahr passiert deshalb nicht so große Tube nehmen. Mir gefällt der Kleber auch besser als der B7000 der T7000 ist auch sehr elastisch fast wie bei Silikon und Du kannst ihn durch erhitzen wieder lösen. also mein klarer Favorit.
RE: B-7000 Kleber
Ich benutze den B7000 Kleber. Und zwar aus einer 110 ml Tube mit eingesetztem Edelstahlverschluß. Der lässt sich super sauberhalten - das ist nicht so ein Geschmiere wie bei den kleinen Tuben und er kostet wenig bei Ali. Bis jetzt habe ich ihn ca. 1 Jahr, ist wie frisch gekauft.
RE: B-7000 Kleber
Also die Große Tube ist bei mir auch nach ca. 1 Jahr Steif geworden .
Also lieber die kleinen und halt öfters Bestellen ist ja sowieso Versandkostenfrei .
RE: B-7000 Kleber
Wie lange braucht das Kleber denn in der Regel um auszuhärten? Und wie früh kann man das Gerät schon wieder einigermaßen benutzen, nachdem z.B das Display angeklebt wurde?
Benutze immer nur die Original Kleberahmen, hab jetzt aber ein Asus Zenfone 2 wofür ich keines bekomme. Möchte das jetzt mit dem T-7000 kleben.
RE: B-7000 Kleber
Also ich lass den B7000 immer über Nacht aushärten .. dann bist auf der sicheren Seite …
RE: B-7000 Kleber
Okay, Danke!
Hallo.
Ich will bei einem wasserdichten Gerät ein Backcover aufkleben.
Und da fand Ich diesen Thread.
Da frage Ich mich, nimmt man die fertigen passenden doppelseitigen Klebebänder, oder einen Flüssigkleber.
Es soll ja auch nach dem wiederaufsetzen der Rückseite nicht weniger dicht sein als zuvor.
Wenn die doppelseitigen Klebebänder dicht sind, gibt es dann einen Grund einen solchen Flüssigkleber einzusetzen?
Original ab Werk setzen die Hersteller auch Klebeband ein, oder?
Und wenn Flüssigkleber, ist B-7000 bzw. T-7000 dann der Beste der zu kaufen ist? Kann man die 110ml-Tube durch Kälte (~4°C, oder ~0°C oder ~-18°C?) länger frisch halten? Natürlich vor dem zuschrauben, die Luft raus drücken.
Es sollte ja nicht nur dicht sein, es sollte auch genau so wie beim Original mit der gleichen Hitze wieder zu lösen sein.
ich nehme die schwarzen köebebänder.
in den ecken t7000 zur Verstärkung.
geht gut auf und ist bestimmt dicht
Was für Klebebänder sind das? Ich meinte mit Klebeband die passend vorgefertigten Klebebänder die man fertig kaufen kann.
Wenn das “bestimmt dicht” ist, schon mal ein paar Stunden in die mit Wasser gefüllte Küchenspüle oder Badewanne gelegt :slight_smile: ?
die sind von 3m gibts auf ebay. ich habe die in jeder gängigen stärke.
also universell nutzbar.
die originalen sind nicht besser.
dichtigkeit noch nicht getested.
https://christian-reber.jimdofree.com/klebstoffe-testergebnisse/
aber warum sollen die schlechter sei ?
