ich habe folgendes Problem. Das WLAN des IPhone 6 funktioniert nicht. Ich habe es bislang nicht aktiveren können, da ich keine Verbindung zum Server herstellen kann ohne Internet (Flat ist zu langsam).
Wenn man länger auf den Homebutton drückt im Aktivierungsmodus sollte normalerweise unter “Neustarten” , “Notruf” auch WLAN erscheinen, leider Fehlanzeige! Auch sonst erscheint das WLAN Fenster nicht. Das IPhone wurde bereits über iTunes zurückgesetzt und ist auf dem neuesten Stand von IOS.
Auch nach dem Tausch des WLAN-Flexkabels am Logicboard konnte ich keine Fortschritte feststellen, es hat sich nichts getan.
Hoffentlich kann mir einer weiterhelfen, danke im Voraus!
Re: bei Aktivierung des iPhones kein WLAN Fenster, Flexkabel wurde bereits getauscht
Hier wir der Wlan Chip was haben .. entweder er muss getauscht werden oder reballt … Ist ein Job für eine Löt WErkstatt …gehe ich mal schwer davon aus … Das Kabel würde ja nur was bringen wenn Wlan grundsätzlich geht aber keinen Empfang hat … aber bei dir wird wlan ja gar nicht erkannt</t>
Alternativ könntest du das iphone ja erstmal am PC aktivieren.
Dann lässt sich wahrscheinlich genaueres sagen. Bin noch kein Experte aber ausgegrautes wlan beim aktivierten iphone deutet doch auf den Bereich um den Chip hin ?</t>
