Beim ZXW Bauteile suchen
Wie kann man beim ZXW Tool Bauteile nach Wert suchen? Also quasi Kondensator, 100pf, 5% und 25 V
Geht das beim ZXW überhaupt?
freilich! in der searchbox beim blackfish kannst eintippen was du finden willst! zB: 100pf > enter 4 mal > kommst auf C0520 (iphone SE)
Ja wie geschrieben geht .. aber nur in Black Fish .. in ZXW kann man nur nach Bezeichnung also C1234, u1234 usw. suchen
Gibt es in zxw eine bausatzlist? Das man sich grundbausteine auf Vorrat holen kann? Kondensatoren, spulen widerstände usw ? Hat jemand vill. Eine liste:)
Servus.
In ZXW gibt es das nicht. Nur wenn du über die einzelnen SMD Bauteile mit der Maus fährst, auf dem Bauteil verweilst und dies nicht anklickst kommt die genaue Typenbezeichnung. Diese kannst du dann bei einem Großhändler wie Mouser, Digikey usw. in der Suche eingeben und so findest du auch die meisten Bauteile. Alternativ kannst du auch die Bezeichnungen aus Blackfish herauskopiern. Da sind die meisten Bauteile ebenfalls beschriftet.
Ausgenommen Spulen. Die gib es nur bei Ali und co.
Eine Liste findest du hier: https://apple-forum.de/forum/reparatur/microsoldering/1257-liste-benötigter-bauteile-für-die-iphone-reparatur
Das ging ja fix danke schön für die Info, dies wird mir sicher weiterhelfen. Danke
