geht der Bubble Remover eigentlich über unter oder Überdruck?
grüsse</t>
grüsse</t>
Re: Bubble Remover
Überdruck</t>
Re: Bubble Remover
<r>mh, ich dachte immer Unterdruck. Bei Überdruck wird die Luftblase doch nur zusammen gedrückt, und ist unter normal Druck wieder da. <E>:!:</E> <E>:?:</E></r>
Re: Bubble Remover
Ich glaubes das stimmt nicht ganz. Die Luftblasen entstehen ja wenn noch lein3 Verbindung zum Glas da war. Sobald mit genug Druck der Kontakt hergestellt wurde, dann bleibt es auch so. Falls aber sie Luftblasen zu groß sind kann dies nicht durch Überdruck geregelt werden. Wenn man dann zu oft den bubble remover bei einem Display anschmeist kann es zwar passieren dass die große blase weg ist aber durch den starken Druck der oca so zusammen gepresst ist, dass er nach langem liegen an den Rändern Luft zieht.</t>
Re: Bubble Remover
und bei einem Polarizer, wenn ich eine Luftblase beim erneuern drin hab. Mein Gedanke war das die dann durch Unterdruck herausgesaugt wird.</t>
Re: Bubble Remover
Wenn du Blasen unterm polarizer oder oca hast solltest du die vorm pressen im remover schon rausbekommen</t>
Re: Bubble Remover
<r>Kumpel von mir ist Kälteanlagen-Bauer, und hat mir einen kleinen Druckzylinder gebastelt. Und wir haben es mit Unterdruck versucht (-0,9bar). Aber selbst eine Nacht im Druckbehälter hat die Luftblase nicht entfernt.
Aber da war ich noch der Meinung das es Unterruck sein muss <E>:lol:</E>
Ich werd es jetzt mal mit Druck versuchen <E>:mrgreen:</E></r>
Re: Bubble Remover
Wenn er käkteanlagen Bauer ist kann er dann sowas wie einem freezer selber bauen?!</t>
Re: Bubble Remover
Sicher kann er das, aber da er Meister in dem Laden ist…fehlt es ihm sicherlich an der Zeit sowas nebenher zu basteln</t>
Re: Bubble Remover
<r>Ok schade. Wär nichts über deutsche Wertarbeit gegangen <E>:)</E></r>
