Cold Press Frame + Glas mit KO Mag laminieren
ich habe das Problem das beim laminieren von Gläsern bei denen der Cold Press Frame schon vorinstalliert ist zu viel Druck auf dem Display ausgeübt wird. Die Platte welche im KO Mag in der Vakuumkammer liegt, fährt meiner Meinung zu weit herunter, somit habe ich mir schon zwei Displays zerschossen. Weiß jemand von euch, wie ich in den Einstellungen der KO Mag die Parameter vornehmen muss, damit die Platte ca. 2 mm weiter oben stehen bleibt?</t>
Re: Cold Press Frame + Glas mit KO Mag laminieren
Hab leider keine KO … Ich glaub Patrick hat eine</t>
<r>Moin!
Heute auch meine Ware bekommen und musste nach Fussballtraining und Co noch die Werkstatt stürmen <E>:D</E> Freitag Bestellung raus und heute schon da, I like <E>:P</E>
Meines Wissens nach kannst du keinen Einfluss in den Settings auf den Kolben nehmen. Der Fährt stumpf seinen Weg. Was sicher möglich wäre ist, dass du mittels der Justierschraube den Weg verkürzt.
<URL url=“http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bd07c9-1484870033.jpg”> <IMG src=“http://www.bilder-upload.eu/thumb/bd07c9-1484870033.jpg”> </e></IMG><e></e></URL>
Wie weit ist diese bei dir rausgedreht? Ich habe keinerlei Probleme bisher gehabt. Eben auf die Schnelle noch n Bildchen gemacht, aber schaue mir das morgen mal an und teste das aus.
Entscheidend ist auch wie du das LCD auf die Mould legst! Ich lege es z.B. immer bündig bis zum Backlight so dass der Druck nur auf der Fläche des LCDs lastet. Der obere Bereich des LCDs wo die Flexkabel sitzen etc ist sehr empfindlich und nicht so stabil. Von daher macht es durchaus Sinn dort nicht zuviel Druck auszuüben. Ich konnte bisher keinerlei Beschädigungen feststellen??? Weder bei den 5ern, noch bei 6 und 6s.
Mach mal n Bild von deiner Montage kurz vorm Pressen in der Kammer des Komags. Ich hoffe, dass du ohne Mould presst, weil sonst wirds ungemütlich für das LCD <E>:D</E>
Nur die Matte rein. Siehe Bild
<URL url=“http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=553e0d-1484870438.jpg”> <IMG src=“http://www.bilder-upload.eu/thumb/553e0d-1484870438.jpg”> </e></IMG><e></e></URL>
Mach mal n Bild von den Settings. Wie hoch ist das Delay eingestellt? Eventuell kannst du testweise den Wert verkleinern, sollte er über 10-12Sek sein.
LG Patrick</r>
Hi Patrick,
Danke für deine Antwort.
Ich hatte das Delay auf 20 sek. stehen und habe es dann auf 13 sek. reduziert. Somit habe ich nun zwei Displays erfolgreich refurbished und
bch bin froh, dass es nun endlich auch bei mir klappt.
Viele Grüße</t>
<r>Moin!
Na das freut mich zu hören. 10s ist n guter Richtwert denke ich. Presse immer 10s bei 40°C und habe absolut keine Probleme. Weder mit Bruch, noch mit Blasen oder iwas. Lieber weniger und dann länger im Debubbler lassen. Die Verbindung des OCAs mit dem Glas ist stark genug. Debubbler bei mir ist ebenfalls bei 40°C und da reichen 10min in der Regel aus. Wenn nicht, dann gibts halt ne Ehrenrunde und fertig <E>:D</E></r>
