Display löst sich nach Reparatur
<r>Hallo zusammen,
ich habe mein HTC 10 vor einigen Wochen von einem Dienstleister reparieren lassen (anderer Thread: <URL url=“https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=549”> <LINK_TEXT text=“viewtopic.php?f=5&t=549”>https://iphone-doc.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=549&lt;/LINK_TEXT&gt;&lt;e&gt;&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;). Da ich im Nachhinein aber sehr an der Seriösität des Anbieters zweifle, möchte ich das Telefon nicht noch einmal für eine Nachbesserung einsenden. Nun merke ich, dass sich das Display auf der Unterseite löst. Damit meine ich, dass es ein Stück über dem Gehäuse steht und man bereits darunter die Ausleuchtung sieht. Man spürt auch deutlich, wie das Glas beim Drücken der Soft-Tasten nachgibt.
Jetzt wollte ich das Display komplett entfernen und selber neu einkleben, da soweit ich das mit einer Lupe erkennen kann, auf der Unterseite zu wenig Kleber vorhanden ist.
Nun die Fragen an Alex bzw. euch bevor ich etwas Falsches bestelle:
Sollte ich den B7000 Kleber nehmen oder das Display-Klebepad von ng Mobile (ich bin handwerklich begabt, aber kein Feinmotoriker)?
Bei Ebay wird auch ein T7000 Kleber umworben, der besser als der B7000 sein soll. Wenn Kleber, dann B7000 oder T7000?
Womit entferne ich die alten Klebereste am Besten? Blöd gefragt: Könnte ich einfach mit einem in Spiritus/Feuerzeugbenzin getränkten Wattestäbchen vorsichtig drüberfahren?
ODER ganz alternativ: Kann ich mit einem normalen Haarföhn die Unterseite etwas erhitzen und schauen, ob es dann besser klebt ohne das Display zu schmoren?
Ich frage das alles, weil im Tutorial das alte Display so oder so entsorgt wird und ich beim jetzigen nichts kaputt machen möchte.
Danke vielmals <E>:)</E></r>
Re: Display löst sich nach Reparatur
Moin,
also ich hab von dem T7000 jetzt auch schon öfters gehört. Benutze den selber nicht, da ich so was nur noch selten repariere, aber Bekannte von mir schwören auf den T7000.
Die alten Klebereste würde ich vorsichtig mit dem Fön entfernen. Den Rest dann mit einem Tuch und Alkohol.
Hast du das Display schon komplett ausgebaut? Damit dem nichts passiert.</t>
Danke Alex.
Bisher ist noch nichts offen, ich wollte erst die richtigen Utensilien zusammenhaben bevor es ans Eingemachte geht.
Würdest du dann direkt zum Kleber raten? Oder geht das Klebepad auch gut?</t>
Der Kleber hält auf dauer besser … die doppelseitigen Klebedinger halten am Anfang aber irgendwann lösen die sich wieder … Ich denke das der Reparaturdienstleister von dir auch “nur” Klebeband verwendet hat.</t>
Ich klebe die Display´s mittlerweile nur noch mit B-7000 Kleber rein, das hält wenigstens…und den B-7000 Kleber kann man auch wieder gut entfernen.
Kleber auf den Rahmen, Display mit Klammern arretieren, 24 Stunden trocknen lassen, hält</t>
Mach ich genau so wie OT71</t>
<r>Danke euch vielmals.
Habe jetzt den B7000 bestellt und werde mich da dran wagen <E>:D</E></r>
Hallo Andrew0,
sei bitte vorsichtig beim lösen, die HTCs 10 Displays sind sehr sehr sehr empfindlich und gehen schnell zu Bruch. Wirklich mit Samtpfoten arbeiten und wie schon bereits erwähnt, lieber Zeit lassen. Wir verwenden bei uns den B7000 auch, ich persönlich nehme lieber den 8000er aber reine Feelingsache.
Wichtig ist!!! gut aushärten lassen.
Auf keinen Fall Klebestreifen nehmen, die lösen sich wieder.
Liebe Grüße
Ludwig</t>
