DISPLEX Easy-On Clean Room DFC-01
nutzt von euch jemand den DISPLEX Easy-On Clean Room DFC-01
Habt Ihr Erfahrungen damit? Meine Kunden wären bereit einen kleinen Aufschlag bei Anbringung mit dem Gerät zu zahlen damit es auch 100% Staubfrei ist. Aber ich bin mir noch nicht sicher ob das wirklich funktioniert. Habt Ihr Erfahrungen?
Freue mich über Tipps.
Gruß!
Hat keiner von euch Erfahrungen damit? Hat das niemand in gebrauch?
Ich hab so einen von Sunshine. Im Prinzip sind die ja alle mehr oder weniger gleich.
Wenn du in einer sauberen Umgebung arbeitest, funktioniert das recht gut. Ist es in der Werkstatt staubig oder arbeitest du im Keller, ist das aber nicht 100%ig.
Im Prinzip schaltest du den Lüfter ein und lässt das Ganze erst mal paar Minuten laufen. Die Lüfter saugen Luft durch den Filter an und pusten diese über den Arbeitsbereich. Dieser Luftvorhang pustest jeden Staub/Fussel der droht aufs Display zu fallen vorher weg.
Also ums kurz zu machen, es funktioniert besser als ohne, aber ersetzt keinen Reinraum.
Ich habe das Gerät von Sunshine SS-917C gehabt und war davon nicht besonders überzeugt gewesen, so dass ich das Gerät nachdem es 3 Jahre oder so bei mir fast nur herumstand wieder verkauft habe.
Ich muss aber auch dazusagen, dass ich in der Regel zu faul war, dass Ding immer erst 5 Minuten laufen zu lassen, wenn ich es mal brauchte. Somit konnte es auch nicht seine volle Wirkung bringen :smiley:
Ok vielen Dank für die Infos, dann werde ich das wohl lassen. Danke euch!
