<r>Hi Leute,
hab jetzt mal das Forum nach Equipment für SMD Technik durchforstet, aber nichts brauchbares gefunden.
Kurz zu mir:
habe schon viele Displays und Kleinteile gewechselt, möchte mich jetzt aber ein wenig weiterentwickeln richtung Plantinenproblematik.
Lötkolben/paste ect. habe ich schon, da ich hobbytechnisch schon viele Lochrasterplatinen gefertigt habe.
was sagt ihr dazu? würde das für den einstieg passen?
Frage: Wie findet der Alex seine Fehler auf dem Logicboard? Steckt er das kaputte Handy an ein Computer an und eine Software zeigt ihm die Fehler, die auf dem Logicboard vorhanden sind?
oder geht er nach dem Ausschlussprinzip vor:
Handy geht nicht an: -> Spannung an Akku prüfen -> Dock connector prüfen -> U2-Ladeic wechseln…
hallo zunächst einmal ist die frage, was dein budget hergibt. Ich würde dir eher die ersa icon nano empfehlen, mit der arbeite ich auch und ist ganz gut.
Du bräuchtest jedoch auch ein mikroskop, nur unter einer Kamera arbeiten ist nicht das Wahre. Würde dir raten mal 800-1000 € in die Hand zu nehmen, damit du Equipment hast, mit dem du für die nächste zeit gewappnet bist.</t>
<r>Ich hab noch ein 6S oben liegen das gar nicht angeht .. da werde ich dann mal ein Video machen und zeigen wie man Fehler findet.
Tauschen auf Glück mache ich nur so sachen wie Ladebuchse usw … Wenn es an die Chips geht muss man mit SChaltplan und ZXW Tool die Spannungen ermessen um raus zu finden welches Bauteil defekt ist … Ansonsten kommt man in Teufels Küche …
Nur so als Beispiel .. Backlight leuchtet nicht kann sein:
Du kaufst den Dongle .. achten das er aktuell ist .. Lizenz läuft für ein Jahr .. und die Software kann man dann direkt von Zilikom X Works laden .. Sie startet aber erst mit dem Dongle .. Gibt ein paar Youtube Videos darüber wie man die installiert.</t>
Muss man für das ZXW jedes jahr neuen Lizens kaufen? Oder neuen Dongle bestellen? Wie macht man das?, die Internetseite von denen ist ja auf Chinesich…</t>
es wird dir bei ZXW immer der Name des Bauteils als (in der Elektronik übliche Bezeichnung) angegeben. Z.B: C123 = Kondensator123, R123 = Widerstand123, L123 = Spule123, FL123 = Filter123 ,V123 = Diode123 usw.
Grundkenntnisse über Elektronik, Bauteile, Schaltzeichen, und wie man diese mit einem Multimeter misst, sind natürlich von enormem Vorteil.
Hier hilft dir youtube und co. sicher weiter in dem du Grundkurs Elektronik, Schaltzeichen, messen mit Multimeter usw. suchst.
Mit der Zeit kommt dann auch die Erfahrung.
Komplexe Fehler selbst zu suchen, Wasserschäden beheben und zu finden/verstehen ist ohne entsprechende Kenntnisse sehr schwierig.
Als Schulungskurs empfehle ich einen Elektronik Grundkurs oder auch mehrere für den Anfang.
Danke für die hilfreiche Antwort.
Wird wohl ein harter steiniger Weg für mich.
Leider stelle ich fest das wohl immer mehr Geräte mit Schäden am board kommen.
Gibt es Grundkurse auch online wo man was sinnvolles lernen kann (darf).
Werd mir wohl den Dongle erst mal holen.
Einige Sachen fehlen leider noch.
