Hallo Leute
Bei meinen Recherchen bin ich auf folgende neue Technik gestoßen:
https://www.youtube.com/watch?v=6EJEvQw79Hc der Benutzt da so eine Folie die die Farbe ändert bei Temperaturerhöhung.
Ich finde diese Methode sehr genial und wollte sie deshalb hier mal vorstellen und Euch auch fragen was Ihr davon haltet.
Ich selber habe es noch nicht getestet. Habe leider etwas wenig Anfragen was Lötarbeiten angeht.
Auf meinem Chanal https://www.youtube.com/channel/UCWqHW1Ow030uLHxeR_zNCHA zeige ich auch eine neue Technik, die sowohl ich als auch ein anderes Forenmitglied erfolgreich zur Fehlersuche eingesetzt haben. Siehe meine beiden Videos zum Kurzschluss.
Der Erfinder dieser oben genannten Wärmemethode hat auf seinem chanel auch noch so sensoren mit denen der die funktion der Spannungswandler beim mainboard testen kann.
Überhaupt scheint er sehr einfallsreich ( hat unter anderem Maschine für Rauchringe gebaut ) zu sein, denn er nannte mir noch einen Epoxyd Kleber mit der Bezeichnung J-B Weld der hält 300 grad aus und eignet sich möglicherweise als ersatz für die grüne UV suppe.
Das Problem beim J-b Weld ist, das da noch so eisenpulver drin ist, dass müsste man vieleicht mit einem magnet vorher rausfiltern.
Die Festigkeit ist ähnlich wie beim Bindulin Epoxyd nach meinen eigenen Messungen.
Aber der j-b Weld kleber ist sehr gut spaltfüllend und hält 300 grad aus, was perfekt ist wenn man z.b. pads reparieren muss.
Bei scharnierbruch Laptop und ladebuchse werde ich diesen kleber auf jeden Fall nutzen
Grüße Christian
