ich habe schon mal mein iPhone bei ihnen reparieren lassen und gute Erfahrungen, deshalb meine Frage – können sie auch bei einem Update-Problem helfen?
Ich habe ein iPhone 6 bei dem das aktuelle Update fehlgeschlagen ist. Eine Wiederher- stellung ist leider nicht möglich. Bekomme immer Error 53. Auf verschiedenen iMacs und auch Windows PCS bereits probiert.
Vorher lief das iPhone problemlos – bis auf den Fingerprint-Sensor der mir kaputt ge- gangen ist, aber mit Code konnte ich problemlos arbeiten.
Kennen sie den Fehler und können sie das ggf. richten? Oder sind sie auf Hardware spezialisiert?
der Fehler 53 deutet auf ein Problem mit dem Homebutton hin. Hatte das auch schon 1-2 mal. Gerade beim iPhone 6 geht der Anschluss also das Flexkabel gerne von der Backplate kaputt wo der Homebutton angeschlossen ist. Einfach das Flexkabel tauschen oder noch besser die komplette Backplate dann sollte alles wieder funktionieren.
Gruß Alex
Leider hab ich das noch nicht probiert. Ob das klappt bezweifle ich aber, da ja beim update auf den zugehörigen Homebutton geprüft wird. Auch ein originaler Homebutton von einem anderen passt ja nicht zu deinem Handy ….
Aber wenn das geht wäre es ja der leichteste Weg.
Wie das mit den nicht aktivierten Buttons geht weis ich leider auch nicht.
Klingt aber zumindest nach einem versuch …
Wäre cool wenn du mir berichten könntest, zu welchem Ergebnis du gekommen bist.
Ich bin auch kurz davor das Ding wieder in Ebay einzustellen. Das mit den Ersatzbuttons probier ich noch. Schätze auch, dass Apple im Moment so viel Druck bekommt, dass sie ein Softwareupdate herausbringen. Mich wundert ja, dass die Hacker so gar nichts liefern.</t>
Ich habe 6 verschiedene Buttons ausprobiert. Jedes mal den Akku getrennt und 2-3 verschiedene Flexkabel benutzt. Mit keinem konnte ich die vorletzte iOS 9.2.1 ohne Fehler 53 einspielen.
Mit dem neuen iOS 9.2.1 kann man das iPhone 6 wiederherstellen, aber Touch-ID ist deaktiviert. Bei allen Knöpfen läuft das Touch-ID-Menü direkt in einen Fehlerscreen. Bei allen Knöpfen ist das Menü „Fingerabdruck hinzufügen“ ausgegraut, bis auf einen. Aber dieses Menü läuft dann auch in den Fehlerscreen. Reset und neuer Restore haben das nicht gelöst, leider. Ich bin immer noch überzeugt, dass die Sache mit dem richtigen Ersatzteil gelöst werden kann.</t>
Hast du mit bekommen, das Apple eingelenkt hat?
Neue iTunes installieren und dann geht wenigstens das Telefon wieder .. Touch ist halt dann weg wenn es nicht mehr der originale ist, aber man kann es wieder verwenden zumindest</t>
<r>Ja, mein Testgerät läuft jetzt wieder, aber leider ohne Touch-ID. ITunes musste nicht neu installiert werden, nur das iOS 9.2.1 mit dem Apple Fix musste neu heruntergeladen werden. Ich will Touch-ID auch noch trotz fehlendem Originalbutton nach dieser Idee <URL url=“https://www.youtube.com/watch?v=9yz9918T3e8”>https://www.youtube.com/watch?v=9yz9918T3e8</URL> wieder zum Laufen bekommen.
Von 6 Knöpfen ist bei einem der Menüpunkt „Fingerabdruck hinzufügen“ blau und nicht grau. Ich vermute das ist ein gutes Zeichen, auch wenn das Menü in einen Fehler läuft.</r>
