Es wäre schön wenn du vllt auch mal ein Video dazu Posten könntest wie man das LCD am besten von dem „Housing“ bekommt.Würde nämlich diesen Rahmen an meinem S4 gerne wechseln ohne gleich ein Komplettes Display einbauen zu müssen.
Das ist relativ schwer. Die Change das Display zu brechen ist echt hoch.
Das einzige wie es funktioniert ist das Display zu erwämen und dann mit Spielkarten oder einem ganz dünnen Plektron rund rum fahren.
Oft erwischt man aber das Flexkabel mit und mach das Display kaputt.
Ich schaff es auch nie zu 100% da einfach zu viele Faktoren rein spielen.
Ich hatte mir hierzu auch ein Video aus China angesehen.Die spritzen irgendeine Flüssigkeit auf die Rückseite lassen diese einwirken erwärmen dann die Rückseite mit einem Heissluftfön und bekommen es dann ganz einfach mit der Hand weg.Was zum Teufel ist das für eine Flüssigkeit hast du eine Idee?</t>
Also ich hab vom Housing den silbernen Rand abgeschnitten, damit ich mit den Spielkarten flacher unter den LCD komme. Außerdem habe ich es von hinten leicht mit einem Föhn erwärmt.
Bei den Spielkarten müsst ihr stabile nehmen. Damit ging es dann eigentlich ganz gut.
Wo das Flex Kabel ist sieht man ja.</t>
Ich habe Loca Remover hinten rein tröpfeln lassen und ca 10 min gewartet dann das Gehäuse erwärmt und mit Spielkarten ganz leicht lösen können.Musst am Rahmen dann auch nichts abschneiden.
Dennoch auch wenn es ziemlich gut geklappt hat muss man extrem vosrichtig sein und ca 1 std an Zeit rechnen</t>
Heute wieder mal LCD vom Housing getrennt. Diesmal deinen Primer den ich bei dir bestellt habe hinten reintröpflen lassen 10 min gewartet Housing ganz easy vom LCD getrennt. Loca kleber ebenfalls entfernt alles hat super geklappt. LCD geprüft alles funktioniert. So dann die schale genommen LCD rein loca kleber drauf Glas verklebt samt der Kunststoffschale unter das UV licht.
Und jetzt geht das LCD nimmer vor dem kleben ging es noch. Hab es 2x 120 Sek. Unter der UV Lampe gelassen.
Komm jetzt nicht mehr weiter weiss nicht an was es liegen könnte da vor dem verkleben noch alles geprüfte wurde und alles funktioniert hat.</t>
Komisch .. kann es ja fast nicht sein .. Kabel usw. haste alle angeschlossen … geh ich mal davon aus … beim reinlegen ins housing vieleicht irgendwas erwischt? Flexkabel geknickt oder so?
Normalerweise geht da nix mehr kaputt beim kleben.</t>
