Grafikchip defekt iphone 6 plus
Hallo …Ist hier jemand der den Chip wechseln bzw reparieren kann? Es sollte nicht all zu teuer sein…Danke für vorweg für die Antworten…</t>
Re: Grafikchip defekt iphone 6 plus
Du meinst den A8 Prozessor/Grafikchip? Wiso denkst du das genau der defekt ist?
Kam das iPhone mit Wasser in Kontakt? Oder weist der Chip sonstige sichtbare Beschädigung auf?
Diesen großen BGA Chip würde ich nur mit Hilfe eines großen Rework Systems austauschen lassen. Es muss erst das underfill Material (Schutzkleber rund um den Chip und unter dem Chip - zwischen den Lötstellen) an den Seiten des Chips entfernt werden und später auch das zwischen den Lötballs auf der Chipunterseite.
42</t>
Hi 42,
Laut einer Werkstatt ist dieser wohl beschädigt. Die sollten eigentlich den fpc auswechseln …Haben dann festgestellt das der Grafikchip defekt ist . Das Handy hatte kein Kontakt zu Wasser oder ähnlichem. …
Zum Problem: Es erscheint zwar ein Bild welches aber nach kurzer Zeit wieder verschwindet…Es wurde mit zwei verschiedene Displays getestet…</t>
Muss aber nicht der A8 sein … Gibt einige andere Sachen die hier vor dem A8 Probleme machen.
Das ganze müsste man sich genauer anschauen … und unter dem Mikroskope auf Fehlersuche gehen. Ich gehe eher davon aus, das was umliegendes defekt ist. Klingt für mich eher nach einem Bauteil auf VCC_Main …</t>
Das sehe genauso wie Alex. Bevor am A8 etwas gemacht wird erst eine umfassende Diagnose unter dem Mikroskop. Connectoren prüfen und messen ob der Fehler nicht doch wo anders liegt.
@ Smartdoktor. Vorschlag: Kontaktiere mich via PM oder Email. Dann schaue ich mir das iPhone unter dem Mikroskop an und stelle dir eine genaue Diagnose.
Kontaktdaten findest du auf meiner Webseite.
42</t>
Okay vielen Dank. Ich melde mich bei dir …</t>
Hi, der Prozessor kann nicht ausgetauscht werden, der ist mit 3 weiteren Bauteilen verpaart somit ausgeschlossen.
Das Grafik problem ist meistens der lcd ic.</t>
Meinst du den u1501? Also den Display boost ic?</t>
Den A 8 hätte ich auch ausgeklammert und viel eher an den Connectoren und deren umliegenden SMD Bauteilen nach Defekten gesucht. Erst wenn hier nichts zu sehen ist kommen die BGAs an die Reihe.
42</t>
Ok danke für die ganzen antworten. Würde es dir gerne zuschicken. 42! Natürlich nur wenn es okay ist für dich. Schreibe dir eben eine Nachricht</t>
<r>Ist vollkommen ok. <E>;)</E>
Ich erwarte deine Nachricht…
42</r>
